  • 8
minca - специалист
Filma,aз така съм го свързал,но от 42-те схеми на АТМОС свързването е по първия начин от чертежа
minca - специалист
m.lukanov1951 написа:
minca написа:
Кажете, кое от двете свързвания е правилното,че май пак съм сбъркал.
Благодаря!
minka,моля те снимай тоя котел от вътре да му видиме устройството;скара,топлообмен,път на газовете и т.н.
По-добре виж тукhttp:http://www.alfaplam.rs/upload/Product/F ... /Product/F ... tral23.pdf
m.lukanov1951 - специалист
minca написа:
minca написа:
Благодаря!
Пак си сбъркал!
filmatoplo - майстор
Десния начин е правилен , няма такова нещо да вкараш вода в серпентината на котела да седи под налягане при температура 80-90 градуса :wink: .Правилно е водата да седи под налягане до клапана , и щом прегрява котела тогава клапана да пусне водата в него .След това останалата вода в серпентината -дори загрявана тя ще се изпарява и разширява спокойно без налягане отведена в сифон или канал :wink: .Ако изберете лявата схема -си носите отговорността.
minca - специалист
Колеги,имам два въпроса ,на които ще помоля за отговор:
1.Разполагам с 18мм медна тртъба с която мисля да направя инсталация на отпадната вода.Т.е.,да включа четири предпазни клапана-на котела,РС ,термостатичния пр. клапан и буфера /500л/ и след това да ги вкарам в мръсния канал.Ако задейства един ще повлияе ли на друг.Все пак,ако се случи,няма да отворят едновременно всички вентили .Достатъчно ли е сечението
2.Със същата тръба мога ли да захраня от котела до РС /2м/
Системата ще е 580л /80+500/.РС-50л
Благодаря!
minca - специалист
Moже би ,некоректно съм задал въпросите си.Достатъчно ли е сечението на 18мм медна тръба :?
otpadna woda.jpg (16.95 KиБ) Видяна 3784 пъти
rbh - помощник
Темата е доста стара, но може ли да помоля за мнение за този котел доволни или недоволни сте?
  • 8
Тема "Котел,камина..-какво да избера?" | Включи се в дискусията:
