Най накрая ми остана време да разровя схемата и проблема е решен-добавих един диод между товарното съпротивление и фабричния диод.Сега напрежението към схемата е 10 волта при незапалена и 12 волта при запалена,всичко работи перфектно
Едит-Никога не казвай перфектно гръм да го удари и стопа оказа се че работи перфектно на запалена кола само ако не са светнати фарове или габарити
 гръм да го удари и стопа оказа се че работи перфектно на запалена кола само ако не са светнати фарове или габарити   Заподозрян номер едно остава за сега неправилно място за вземане на маса в инсталацията,и утре ще си каже болката.Баси случая една проста платка не мога да подкарам
едит 2 така се и оказа масата към която съм се вързал е маса само при несветнати фарове,като се светнат става + Аман
 Аман   вече всичко работи както трябва.
 Аман
