Въшките са много упорити и бързо получават имунитет, така че внимавай. Минал си с голяма част от тежката артилерия и с изключение на би 58 са все неоникотиноиди.Предагам да потърсиш конфидор енерджи или дантоп.В първия има и пиретроид, а с акт. в-во на втория май още не си пръскал.И да не забравя, газел и моспилан са едно и също.
iivanov
382 мнения в "Зеленчуци - торене, пръскане....отглеждане..."
MMIel
iivanov написа:Въшките са много упорити и бързо получават имунитет, така че внимавай. Минал си с голяма част от тежката артилерия и с изключение на би 58 са все неоникотиноиди.Предагам да потърсиш конфидор енерджи или дантоп.В първия има и пиретроид, а с акт. в-во на втория май още не си пръскал.И да не забравя, газел и моспилан са едно и също.Благодаря за информацията. Бях купил вече Уорант и опръсках с него. Активната му съставка е същата като едната на Конфидор енерджи. На следващият ден след пръскането по растението имаше само полепнали трупове
Още малко събрана информация която може да ви е полезна...
Миналага година опитах друго - в края на май или началото на юли се разтваря в кофа вода кубче мая за хляб и шепа сол и с тях се полива до всеки корен домати по едно канче.Станаха много силни и здрави ,като джунгла .Инфото е от един възрастен човек
Много е важно да се запази първата китка. Тя „дава тон” за развитие на цялото растение.
При влажно и хладно време не летят насекомите, а при високи температури „изгарят” завръзите.
При първа и втора китка (от които ще се взема семе)– за всеки сорт да се използва за опрашване отделно памуче
При следващите китки – може да се използва едно и също памуче за опрашване
ЗЕЛЕНИ ОПЕРАЦИИ
Колтученето и връзването са съгласно традиционната практика.
БОРБА С ФИЗИОЛОГИЧНИ БОЛЕСТИ
Против върхово гниене – 2 чаши дървесна пепел се заливат с вряла вода, кипи 10-15 минути, оставя се да изстине и се прецежда. Разрежда се до 10 литра с вода. Може да се комбинира с материал за листно торене. Материалът да се доизпръска по овошките.
Против върхово гниене – За набавяне на калций се пръска с 250 г. мляко (1 ч.ч.) към 4 литра вода
Против върхово гниене – Пръскане на растенията с 0,5% р-р на калциев двухлорид (в супермаркетите, при сирищната мая) при разходна норма от 100 до 200 l/декар в зависимост от масата на растенията
БОРБА С ГЪБНИ БОЛЕСТИ
Срещу картофена мана (прояви се през м. юли, при дъжд за 3-4 дена може да погуби растенията. Сухото време, мед и манган я борят)
Да не се наводнява вадата, а да се полива изцяло капково
Медно телче в началото на юни – да е без лаково покритие и със сечение 1 кв. мм. Забива се половината, превива се стърчащата част към земята
Бордолезов разтвор в края на юни
Калиев перманганат – бледорозов разтвор
Прясно мляко + йод (0,5 л мляко : 10 л вода : 20 капки йод)
Да не се садят наблизо картофи, защото първо те се разболяват и прехвърлят заразата
Срещу алтернария
1 с.л. сода бикарбонат, 1 с.л. растително масло, 1 с.л. веро за миене на чинии, 4 литра вода
Ежеседмично да се пръска така: 2 дена предварително добре се поливат зеленчуците. Сутринта се пръскат с чиста вода (водата ограничава брашнестата мана). Вечерта се пръскат с горния разтвор – отгоре+отдолу+почвата). Материалът да се доизпръска по краставиците и тиквите.
БОРБА С ВИРУСНИ БОЛЕСТИ
За превенция се отстраняват долните листа на растенията, за да се намали контакта със спорите в земята. Това не вреди на растението.
Болните растения се изскубват
Да се води борба с въшките, белокрилките и миризливките, защото те пренасят вирусните болести
БОРБА С БАКТЕРИЙНИ БОЛЕСТИ
Против бактерийно струпясване и бактерийно изсъхване се пръска с неразреден водороден прекис от аптеката, като се пръска и отгоре и отдолу на растенията. Веднъж седмично при сухо време и два пъти седмично при влажно време. Това е превенция и лечение.
БОРБА С МИКОПЛАЗМЕНИ БОЛЕСТИ
ранно засаждане на културите;
засяване на кулисни пояси от царевица по краищата и през 5-6 реда в посевите;
засаждане между пипера, доматите, картофите и другите чувствителни култури, на репелентни растения (босилек, чубрица, червено цвекло, тагетес, циния и др.);
унищожаване на плевелите – гостоприемници и източници на зараза (поветица, паламида, татул, черно куче грозде и др.);
комбинирано торене, поливане, обработка на почвата и всички останали мероприятия, осигуряващи бързо и буйно развитие на растенията
БОРБА С ВРЕДИТЕЛИ
Крилата форма на зелена прасковена листна въшка (черни мухички) и белокрилки
Зехтинено-сапунена емулсия – пръска се често през м. юни, по-късно само за белокрилки
1 с.л. зехтин се размива с няколко капки течен сапун. Добавя се 1 л. вода. Да се използва до 30 мин., защото зехтинът започва да се отделя на капки.
Акари – цитрусов извлек
Нарязва се ситно кора от цитрусови плодове. Заливат се с топла 40°С вода. След 5 дни се прецежда, разрежда се с 2 пъти повече вода (30% р-р), добавя се малко течен сапун за прилепител.
Миризливки
Ръчно събиране в буркан „Омния“ пълен до половината с вода
ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Месечни акценти
o Месец май – листно торене и подсилване с коприва
o Месец юни – поставяне на медно телче, борба с листни въшки (черни мухички), алтернария и върхово гниене, колтучене и привързване
o Месец юли – често пръскане за картофена мана и алтернария, колтучене и привързване, често поливане на по-ранните сортове
o Месец август – често шербетуване, поливане, борба с миризливки
o Месец септември – често поливане, борба с миризливки, алтернария (напетняване и съхнене само на листата, без да се засягат плодовете, независимо от поливането)
3*1 – одоматяване + връзване + колтучене
Колтуците се използват за приготвяне на разтвор за борба с черната бобена въшка по боб, рози, праскови или за вкореняване (в началото на вегетацията – юни, максимум юли)
След пръскане с мляко+йод да се изчака изсъхване и да се направи пръскане със зехтин+теч.сапун, зехтин+сода+теч.сапун или с калиев перманганат, за да се измие по-добре машината
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Здравите листа и стебла след вегетацията се използват за мулч на плодните дървета.
Заразените листа и плодове веднага да се режат и махат. Да не се горят (при горене се вдига невероятен пушек). Добавянето им към вермикомпоста с ЧКЧ е най-разумно. Вермикомпостът да се ползва след добро узряване (3 месеца е достатъчно), за да не се предава зараза. Да се има предвид, че е пълен със семена, което обърква разсадите.
Конкретно при заразяване с фитофтора, болните растения да се изтръгнат напълно, да се сложат в черен найлон и да се оставят на слънце за 1 седмица, за да загинат всички патогени. След това се добавят във вермикомпоста.
ЗЕЛЕНИ ОПЕРАЦИИ
Срещу алтернария
БОРБА С ВРЕДИТЕЛИ
Миризливки
Месечни акценти
ivanovbg
За листните въшки помага много кукуряка. Аз само това ползвам и пръскам целия двор. Около 20 листа се кипват в 5 литра вода и се оставят да изстинат без да се вадят. На другия ден се прецеждат и се добавя вода докато стане 10 литра. Пръскаш и изчезват за около 2-3 седмици. Можеш да береш и ядеш в това време всички плодове. Е измиваш ги преди ядене. Кипването да се извършва задължително на открито защото е възможно да ти прилошее от парите в затворено помещение.
pipilica
ivanovbg написа: Кипването да се извършва задължително на открито защото е възможно да ти прилошее от парите в затворено помещение.Е тва е яко, какъв ли алкалоид има в кукуряка. Е кое му е екологичното щом трепе въшките и може да ти прилошее от парите, явно си е няква върла отровка, навремето като са нямали Б-58 са ползвали такива природни отрови.
ivanovbg
Не ги трепе, а ги гони. Поне не съм намирал "трупове"
Преди години ползвах отвара от тютюн, но откакто баджанака спря да го гледа... То почваш да пръскаш още от пролетта всеки месец по веднъж и не се появяват.
Но това за на открито е от собствен опит. Първия път на котлона в кухнята...голяма грешка, много е тежка миризмата.
Тема "Зеленчуци - торене, пръскане....отглеждане..." | Включи се в дискусията:
