За 2 дни тест не може да се прецени много, но на пръв поглед горелката Бисолид вдъхва доверие , стори ми се само че пали бавно пелетите (това може да се дължи и на тяхното качество де) , друго -кратко вентилира при пуск и стоп , за сметка на това няма никакви настройки -само зареждаш шнека като преди да го включиш в горелката го пъхаш директно в контакта с ел захранване -така той се пълни , след това го включваш в горелката , включваш я нея и натискаш Старт
.Работи на оптимална мощност до наближаване на фабрично настроената 79 градуса , но още на 69 гр започва да си намаля мощността -модулира между тези температури -по горе Лазар го показва със снимки .
647 мнения в "пелетен котел Bisolid SAVER C"
Аз лично не знам паролите
, Лазар ако знае нещо , какъв е проблема -тоест какво се поврежда по този модел горелка да съм подготвен за изненади
.И друго се чудя как така ние , айде аз не съм от ония посветените в тайните на Ерато
майстори които знаят паролите и за 1 идване до обекта взимат 120 лв.Скоро при пуск на една такава горелка Бисолид , се нуждаех да мога да и задам по малка температура на водата обаче не може иска парола
iceheart
Едва ли е световна тайна тази парола. Просто помолих някой колега да помогне, а не като отида да ягледам като голям камък и да се чеша по главата, а и от собствено любопитство искам да я разгледам. Благодаря предварително. Ако някои е склонен да сподели нека да пише на лични ако го притеснява да го направи в темата.
В самата книжка нищо не пише като настройки , тоест както при Фероли , на дисплея се преминава само през 3 настройки , едната е за стайния термостат , другата не се пипа тази за фотосензора , и третата е за температурата -обаче е защитена
, излизат три цифри , нещо нули и звездичка
, мъчих два три пъти но се отказах да не запаметя парола която ще забравя и край .Лазко ме съветва да звъня във фирмата Ерато .Ама какво точно се оплаква човека
здравейте имам същия котел но не изгаря пелетите до край
Как така не ги изгаря? За пръв път чувам такова нещо. Пробвай с други пелети, твоите какви са? Ако не става обади се на сервиза.
Аз забелязах следното нещо при натиснат Стоп -спря шнека ,горенето продължи известно време нормално ,след това започна намаляне на показанията за осветеност на фотосензора , след това се усеща крайно вентилиране , осветеността падна до нула , и накрая вентилатора спря , Но -като отворих вратичката да видя как е горяла горелката , дали е направила пепел и тем подобни -в горивната камера имаше още пелети които тлееха и си светеха от тягата на комина .Това го преписах тогава на пелетите , уж пресни,уж флажни
, но при горелката ГП 4 със същите пелети само след седмица , след края на горене -в камерата имаше само пепел .Лошото е че моите горелки още не ги горят , само са работели за проба по 4-5 часа .Който гори Бисолид сега постоянно да сподели -спешно.А за пелетите -още ги смятам за не много добри де.
Тема "пелетен котел Bisolid SAVER C" | Включи се в дискусията:
