filmatoplo написа:Водата за да се загрее на 120 градуса без да заври трябва да е с налягане 3 бара .Това означава затворена система с мембранен разширителен съд и предпазен клапан на 4-6 бара .Не знам конструктивно котела и тръбите ти дали ще издържат , но каквото и да предприемеш в тази насока трябва консултация с човек който разбира -защото може да гръмне .Точно по тази причина написах, че не е задължително топлоносителя да е вода, за да не кипи при 100 гр. в отворена система. Ако е някой от гликолите, няма проблем. Ама дали Виадруса ще издържи дълго на температури от 100 и нагоре градуси при атмосферно налягане, това не знам.При 1bar водата кипи на 116-119*С
Последна промяна от agro на ср мар 25, 2015 10:47 pm, променено общо 1 път.
