Да питам в тази тема.В момента тече ремонт на банята.Има изграден куфар от гипсокартон ,който крие метален щранг и тръби от ппр. Покрити са с топлоизолация за тръби.Имах идея да оставя вентилационна решетка в горния край с цел вентилация, ако се получава конденз по тръбите.Но после се замислих дали от там няма да влиза влага от парата при къпане и да съсипва картона отвътре. Картона е от влагоустойчивия, но доколко издържа на влага.В момента фугата горе до тавана не е запълвана и понеже ще има допълнителен окачен таван ,дали това ще е достатъчно за проветряване ?
gecata1059
74 мнения в "Гипсокартон в баня"
chapara
За да няма конденз, не трябва да има приток на влажен въздух към тръбите
От там на татък, даващите съвет трябва да гадаем по тия тръби топла ли
, студена ли вода тече
, какъв тип ще е тавана
, с отвори за луни ли
, касетиран ли
, плътен ли, и дали , и кога, и по какъв начин, и какъв въздух евентуално ще достигне до тръбите
gecata1059
Извинявам се ,че не уточних.
В куфара от горе до долу минава мръсната тръба от кухните ф50 и щранг за студена вода, а на около метър от пода 2 ппр тръби за студена вода и една за топла, които влизат в кухнята.Тавана ще бъде -хънтар дъглас, неперфориран с 6 луни.
Като съм почнал да продължа да питам.Предстои монтаж на структура за вграждане на конзолна тоалетна чиния.Структурата е на Фаянс.В упътването е описано монтаж на уд профила странично за структурата и монтиране на картона за удето, без захващане за самата структура.
Във форума се пише за монтаж директно върху структурата.Проблем ли ще е ,ако не се монтира директно за структурата ? И още един въпрос.
Задължително ли е монтаж на 2 пласта гипсокартон.Над структурата ще има ниша ,като цялата конструкция от гипсокартон ,ще бъде с размер 90 см. ширина и 250 см. височина.Отгоре ще се лепят плочки с флексово лепило.Тоалетната е в отделно помещение.
Мерси за отговора предварително.
Баш Майсторо
Виж прикачената схема, кажи къде бяга симетрията на прозореца и кое би предпочел ТИ. После може да коментираме и фугите на картона и плочките, които съвпадат ... на око, около 3-5 см. от ръба на прозореца.
На каква програма правите схемите? Поздрави!
Тема "Гипсокартон в баня" | Включи се в дискусията:
