пет яну 18, 2019 12:47 pmfilmatoplo написа:има подържанеПоддържане ли -с оригиналното управление има ли такава функция , аз мисля че само спира подаване и вентилатор и чака .
266 мнения в "Пелетни котли Хидро терм - Hydro term мнения???"
Я обясни как и кога влиза в поддържане -какво е управлението , при този който аз монтирах има само 1 настройка и при достигане на зададената температура спира и чака без да подава гориво и въздух
МИРАЖ
пет яну 18, 2019 2:02 pmfilmatoplo написа: Я обясни как и кога влиза в поддържане -какво е управлението , при този който аз монтирах има само 1 настройка и при достигане на зададената температура спира и чака без да подава гориво и въздухВ оригиналното управление има такива функция.В инструкция пише.Натискаш едновременно двете копчета старт и меню за три секунди и влизаш настройки език и режим на подаване и изчакване.Това като се настрои се включва винаги през 40 мин.например. Бачка,не бачка котела то си подава там 2 те секунди.Така са го програмирали.
МИРАЖ
пет яну 18, 2019 2:53 pmfilmatoplo написа:не неЗначи в този режим се влиза ръчно
Палиш есента и гасиш на пролет
Колко киловата е 25 или 35 . 1 към 1 прилича на този който аз съм монтирал модел Хидротерм обаче 58 клв .
Тема "Пелетни котли Хидро терм - Hydro term мнения???" | Включи се в дискусията:
