Да сме наясно - едно нещо работи ли, не го пипам.
Сигурно е от пелетите.
Забелязах че напрежението влияе чувствително на оборотите на вента. Ще трябва да се снабдя с хубав стабилизатор. Токът е доста кекав вечерно време, а в нас нямам почти нищо на ток в момента. Има един майстор мякъде само църка с електрожен и ме нервира това мигане. Едната фаза ми отпадна някъде из нас, преместих на втората, тоя как не свърши електодите не знам. Преместих на трета, то па слаб тока вечер. Ееееее...
n.ganev
15809 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
andy_forresite
Трифон П.Трифонов
Анди, погледни дали след първоначалната доза пелетите покриват запалката. Едно дръвце, в печката, гори лошо и загасва- не изгаря докрай. Няма да правим дървени въглища я. Как да се разгорят шепа пелетки дето се губят в главата. Сигурно и в тях ива причина, но им дай време.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на чет окт 12, 2017 2:21 pm, променено общо 1 път.
Първо е от пелетите и след това настройките .Започва се от дозата точна формула няма
Трифон П.Трифонов
filmatoplo написа:Ко да допълваме, грачиме си тихичко като суфльори партиите, ти му редактира сюжета, ма Андито дибела глава. Неска ши упрай нещата. Няма се на щепсъла да виси, нали си има и друга-мъжка работа.Анди вече снима новия филм ,.........................колегите да допълват.
Анди, времето за лоад не се взима под внимание при разгарянето. Там играят настройките за мощността, която е поставена за разгаряне- при теб 2.
61 секунди сякаш е малко за първо зареждане.
Едно инженерче си удари веждите в тавана, като разбра, че сам ще си настройвам горелката, щото съм нямал газанализатор. Ми аз да не съм монтажник или сервизен? После под наем ли да го давам? Горелката е в пъти по лесна от един карбуратор да го.....
vesonp1
Здравейте
Стигнах до въпроса с почистването
Първо става ли с обикновенна прахосмукачка или да купувам от Е-Маг за 59.99..... има няква за пепел от камини и т.н.
И по важното къде трябва да чистя.....май под горният капак били тръбите,после като отворя най-долу насреща имам някакви тапи...те отварят ли се? и на самата горелка челно има някаква тапа и доколкото схващам и там трябвало да се чисти
На какъв период се чисти и не на последно място с каква четка свалям нагара от тръбите и стените......метална като за кумин ама по-малка или някаква с косми....или де да знам
Благодаря предварително
gnt69
Ето тука пише всичко кое и как. Най отдолу има PDF.
http://www.greyko.com/%D0%BF%D0%B5%D0%B ... %BB%D0%B8/
bedamusa
gnt69 написа:Ето тука пише всичко кое и как. Най отдолу има PDF.Аз нямам такава четка и мой познат и той няма.
Трифон П.Трифонов
bedamusa написа:Опааа, в инскрукцията пише- Почистете с телената четка от комплекта.gnt69 написа:Ето тука пише всичко кое и как. Най отдолу има PDF.Аз нямам такава четка и мой познат и той няма.
Не, че няма да се изимпровизира някаква, ама къде е телената четка от комплекта?
Да не е при Батко?!!
