Тотално бъркаш понятията. Всички примери които си дал са за удължаване на кабели - един влиза, един излиза. Лустер клемите са проектирани точно за решаване на този проблем. Те НЕ се ползват за разклонение на твърди кабели, защото е възможно контактния натиск върху различните кабели да е различен. Например при стягане на кабел 1мм2 и кабел 4мм2 с един и същ болт, а дори два както ползваш лустер клемите не по предназначение, болта да пресова дебелия кабел като намали сечението му, но от друга страна да не е успял да притисне тънкия кабел достатъчно или дори въобще.
Затова при винтови клеми е добре всеки кабел да се затяга индивидуално с отделен болт, за да се осъществи сигурен и достатъчен контактен натиск. Пружинните клеми осигуряват контактния натиск и без болтове, като ни предлагат и компактност.
