filmatoplo написа:Стаен термостат например .имам термоглави на радиаторите , нужен ли е термостат и как ще го свържа към горелката през wi-fi ли управляват
15646 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Трифон П.Трифонов
- На линия
gunpowder написа:С таймерите пак си на спри-тръгни, но поне ще пали когато искаш, а не чак като се прибереш. Средно 4-5 киловата на час за 120кв.м. и 25-26гр. си е добро постижение. Дано си заредил евтино гориво, а и достатъчно.filmatoplo написа:Щом е работила цяла нощ как няма да изгори тези кила .Не се ли попарихте до като спяхте ,нали уж сте изолирани .Виж си средния разход ,колко идва за тези 14 часа работа .ами около 25-26 гр е в момента в къщи явно ще трябва да се настройват таймерите натам отива работата , или нещо по оптимално като настройки да се направят
Настройките сякаш са ти добри.
Само стаен термостат ,дене!м да гони ниска докато те няма ,да търси висока когато си в къщи ,и вечер пак ниска .Естествено по дни и часове ,повече от туй здраве му кажи .
gunpowder
Трифон П.Трифонов написа:евтино колко да е евтино 10 лв чувала ама днес ще сложа слънчогледите вече щото ме накараха да взема скъпи пелети за настройката така щяло да гори всякъкви ми казаха , но аз не съм мн сигурен , а за настройките вече ги разбутах гледах в тубата един показва неговите и сега ги направих така незнам дали не беше грешка обачеgunpowder написа:С таймерите пак си на спри-тръгни, но поне ще пали когато искаш, а не чак като се прибереш. Средно 4-5 киловата на час за 120кв.м. и 25-26гр. си е добро постижение. Дано си заредил евтино гориво, а и достатъчно.filmatoplo написа:Щом е работила цяла нощ как няма да изгори тези кила .Не се ли попарихте до като спяхте ,нали уж сте изолирани .Виж си средния разход ,колко идва за тези 14 часа работа .ами около 25-26 гр е в момента в къщи явно ще трябва да се настройват таймерите натам отива работата , или нещо по оптимално като настройки да се направят
Трифон П.Трифонов
- На линия
gunpowder написа:Това не е показател. Направи клип, след като е горяла дълго време и без да я гасиш. Нека се види пламъка и пепелника. Поне два цикъла на подаване да направи.Трифон П.Трифонов написа:gunpowder написа:
andy_forresite
Трифон П.Трифонов написа:Не съм чувал и чел за обратен огън при Грейко.А аз съм го виждал
22 кг за 14 часа хич не е много. Идва по 1,5 кг на час среден разход. Това са малко над 5 квч топлинна енергия към всички помещения.
Рано е за отопляване през нощта. Напразно горене на пелети според мен по това време на годината. В нас постоянно има хора. Направил съм в 07:25 да започне да пали и да гори до 11:15. След това от 16:30 до 23:15 часа. Не мога да кажа колко изгаря, защото чувалите съм ги наривал с лопатата и нямам точна представа колко съм заредил и колко е намаляло количеството в бункера. Колкото - толкова, това е, по-малко няма как.
Сутрин температурата на водата е 35° и за половин час топлото вече е тръгнало навсякъде. Следобяда пък запалва при 42-43° на водата и топлото идва за около 20 минути. 20 кг ако гори са ми 3,20 лв за деня. Бойлерът не съм го включвал на ток от не помня кога ...
gunpowder
Трифон П.Трифонов написа:Значи , угасих я и видях , че с настройките които бяха направени вчера т.е промяна само на времето за подаване има купчина пелети които са се превърнали във въглени но не и в пепел . С тези настройки които днес сутринта направих и горя около час забелязах , че на пепелника има само прах никакви въгленчета пелети явно настройките ми от вчера не са били добри . Днес промених освен времената за подаване и процентите на вентилатора . Сега ще я запаля пак и ще пиша след час горене какво е положението . Благодаря !gunpowder написа:Това не е показател. Направи клип, след като е горяла дълго време и без да я гасиш. Нека се види пламъка и пепелника. Поне два цикъла на подаване да направи.Трифон П.Трифонов написа:
