Сложих му един многооборотен потенциометър 10 Ком и сега ще го тествам.
Какъв термостат да търся?
Да изключва под 30градуса и да включва над 45?
ianckov
809 мнения в "Климатик свързан към парното"
Няма смисъл чак многооборетен, ама като има ...
Около 3 - 3,3кОма е достатъчно. При 10кОма/25гр., въздушен датчик де. На Мидеите са такива почти всички, ама на твоят модел не намерих документация.
Хистерезиса е хубаво да е по-малък, при което настройваш момента на изключване само.
Като вземе да ти хладнее струята и врътваш бавно докато изключи. На колко ще включи зависи от хистерезиса.
За изкуствено намаляване на хистерезиса може да се сложи на изходящата от тялото тръба. Така когато включи тялото ще започне да изстива и темп. да се доближи до момента на изключване. Като изключи пък тялото спира да духа и темп. расте - доближава момента на включване.
Бих си избрал нещо такова:
Да има за настройка, дължина да се сложи на удобно място, със двата вида контакти NO и NC, да може да се закрепи навсякъде, подходящ температурен диапазон.
Примерно:
https://vikiwat.com/product/19687/termo ... 50vac.html
Примерно:
Ако е за бойлер, би трябвало да действа наобратно на това което ти трябва.
Освен ако не е с двата типа контакти NO и NC. Трябва да е с три извода при това положение.
Трябва ти с NO контакт, а при бойлерите почти всички са с NC контакт.
viewtopic.php?f=10&t=31545&start=350
Прегледай кодовете за грешки. Не помня на коя Мидея са.
Уточни кой друг свети или мига.
Вентилатор на макс?
Варианти:
Лош контакт на буксата за обратна връзка на вентилатора. - тънките три кабела.
Вероятно лоши връзки на въздушният датчик, временно прекъсване на многооборотният тример.
А след рестарт, как се държи, нормално? Колко време?
Вентилатор на макс?
Варианти:
На режим вентилатор, какво се случва?
След рестарт вентилатора на макс ли е?
Описвай какво се случва по-подробно.
Аномалиите особено.
Потнциометъра е последователно на въздушният датчик, нали?
Аномалиите особено.
ianckov
На вентилатор е същото, скоростта е на максимални обороти.
След рестарт - същата работа, нищо не се променя.
Свалих съпротивлението на датчика до 11КоМ - никаква промяна, лампата вкл./изкл. мига бързо след 2-3мин.
Не е и от лоша връзка - проверих ги. А при липса на въздушния датчик светва лампата за таймер и лампата вкл./изкл. мига бързо.
Потенциометъра е последователно.
Свалих го, същата работа - скоростите на вентилатора не се влияят.
Намалям температурата, изщраква реле, може би за компресора, оборотите остават на максимални.
Този път, макар и след поне 10мин. работа, лампата вкл./изкл. мига бързо.
Май се прецака управлението на вентилатора. Откачих го - никаква промяна.
Тема "Климатик свързан към парното" | Включи се в дискусията:
