  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 130
kamenenator - напреднал
Здравейте.
Имам грейко рб20 и от два дни започна са прави непредвидени изключвания. Температурата е нагласена на 54 и главно работи на мощност 1(0-4 градуса разлика). Самоче стига до 50-51 и изгасва - изписва си "гасене". След има няма 2-5 минути пада под 50, разликата става повече от 4 градуса и горвлката се включва. Съответно започва зареждане 40 секунди( на толко е нагласено) и харчи пелети като луда.
Някой има ли опит с подобен проблем?
Поздрави.
Здравейте.
Поздрави.
filmatoplo - майстор
Не го вярвам , виж режима на отопление ли е .
Да. Нямам отделен бойлер закачен - ако това имаш предвид. Всичко е на една помпа, която не се управлява от конторолера, а от неин си термостат.
Да на режим отопление е. Проверих :)
gnt69 - майстор
чет дек 27, 2018 8:21 pmkamenenator написа:
Значи сложи изчакване 10 минути и след 2-3 минути като се събуди ще почне да гори направо след като не е гасила.
Ако е задал 54 градуса, не може да гаси нито на 50, нито на 51.
Ако гаси, това не го прави контролера, а причината е друга.
Ако въздуха е малко, трупа пелети, губи пламъка и гаси.
Ако подаването е малко, просто си гасне.
Ади, чи да ни са оаками!
Преди малко изчистих датчика за осветеност. Целия беше прах. Вчера намалих първоначалното подаване от 60 на 40 секунди за са не харчи толко след изключване, но май от тогава за почна това гасене.
Засега настройките няма да пипам, но ако пак гаси предваритвлно ще му върна зареждането на 60 барем да се види дали е от това.
чет дек 27, 2018 9:20 pmkamenenator написа:
Хубаво е да седнеш пред нея и да погледаш кво прави.
Да не би, след корекцията, да пали след Запалване 1, Запалване 2, втори опит– Запалване 1 и готово.
Като направих настройката на 40 я пробвах, даже на 30 секунди зареждане пак си палеше, но реших да не прекалявам та го оставих на 40.
Откакто изчистих датчика - 1-2 часа вече - си бичи на 51-2 градуса и не гаси. Ако и утре е така значи е било от него.
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 130
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
