genaid_03 написа:Задължително да има разСтояние ....на клипа, който съм качил се вижда, че има. Идеята е да има завихряне на въздушния поток ,за да има по-добър топлообмен.nokoniko написа:Навивките плътни ли са или трябва да оставям разтояние?genaid_03 написа:nokoniko: С какви размери са турболаторите, които си направил от арматурното желязо? Искам да направя същите на моята Alba.На водопроводна тръба половин цол съм навил на ръка арматурно желязо 6 мм. Пръчки дълги по 2 метра след навиването се получава около 80 см турболатор. На клипа се вижда, че съм ги вързал по двойки с тел, за да не подпира капака , за да си легне на въжетата.
pojarnikara
3248 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
nokoniko
stefan85
- помощник
изчетох доста по въпроса който ще ви задам и си направих параметрите,както се описали, но не ми се получава.камината ми е аурига 25 KW.
това,което искам е да я настроя на 22 градуса стайна температура,на 23 да се загаси и на 20 да се запали.
параметри : 50-20
51-110
53-10
при така направените параметри датчика в стаята като достигне 22 гр. и камината се гаси.като падне до 20 се пали.
защо се губи каданса от 22 до 23 градуса
параметри : 50-20
51-110
53-10
nelim
stefan85 написа:изчетох доста по въпроса който ще ви задам и си направих параметрите,както се описали, но не ми се получава.камината ми е аурига 25 KW.Еми пробвай да вдигнеш още пар 53, примерно на 20 (макар че тогава трябва да гаси на 24) , но иначе параметрите ти изглеждат ОК, все пак не пречи да пробваш
параметри : 50-20
51-110
53-10
nokoniko
stefan85 написа:изчетох доста по въпроса който ще ви задам и си направих параметрите,както се описали, но не ми се получава.камината ми е аурига 25 KW.Вдигни температурата на водата и газовете да не би те да те ограничават и да я изключват.
параметри : 50-20
51-110
53-10
