Ако някои продсва РБ20 втора ръка да свирка. Ако е на разумна цена комшията е купува веднага
Стоян Петришки
15662 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
emilkitai
На въпроса на Ico 3 : Малко встрани от въпроса ама тая горелка с какво я лъскаш така?
Почиствам я от нагара на 2-3 седмици като я остъргвам ,също и нагара в началото на вътр. шнек и това е. По въпроса със стабилизатора сложих преди 2 седмици от коментираните(старите)и се наложи да изляза,бях с въздух 45,35,30 .Стабора беше намалил оборотите и беше запушило яко, поддържа 207-205 волта.
В момента съм с него и вдигнати с 11 единици въздух за всяка степен,поддържа 180 осветеност , като подавам подгрят въздух на винтелатора, дозите са 8,5, 3 ,шнека подава около 21-24кг. Поддържа 6 мин на висока мощност.котела е бош 27.Благодаря за съветите на Ицо и Трифон, засега ще я караме така.
emilkitai
emilkitai написа:На въпроса на Ico 3 : Малко встрани от въпроса ама тая горелка с какво я лъскаш така?
emilkitai
Благодаря за съветите на Ицо и Трифон, засега ще я караме така.[/quote][/quote]
emilkitai
dimitkovec
emilkitai написа:...По въпроса със стабилизатора сложих преди 2 седмици от коментираните(старите)и се наложи да изляза,бях с въздух 45,35,30 .Стабора беше намалил оборотите и беше запушило яко, поддържа 207-205 волта.Човече, трябваше да прочета 7 пъти какво си написал, за да намеря логиката
В момента съм с него и вдигнати с 11 единици въздух за всяка степен,поддържа 180 осветеност ,....
Може ли пояснение?
- какво напрежение подаваш на стабора, за да имаш 207 волта на изхода?
- Стабора колко VA е (кой модел е)?
- самият той показва ли признаци на изнемогване?
Благодаря , че споделяш тези неща, за да могат да преценят останалите дали да се оборудват с такова устройство!
emilkitai
Писах от телефон/тече ми бързо мисълта/, но не мисля че това е най-важното, по-лошото е , че съм го качил едно и също няколко пъти. Стабилизатора не знам какъв модел е-от старите, сивите, но първият път когато го слагах напрежението беше 213. Онзи ден, когато правих и промените по настройките напрежението беше 236. В упътването на горелката са посочени параметри 90-250 волта, аз сложих стабилизатора след прочетените коментари поддържа 207.
andy_forresite
Важното е тези 207 волта да са постоянни. Не знам имащите старите версии без показание за текущите обороти в минута как се ориентират. При мен на 1 ст. с 1200 оборота гори най-добре. В един момент това са 42%, в друг 43%, а в трети на 44% са 1160 об/мин. А втора ми е 45%... Понякога след работа коригирам след проверка на оборотите, огънят се оправя след 5-10 минути, а друг път му давам гръб.
Взех та изчистих хубаво сондата на термометъра. Бил се е зацапал от долната страна и показваше по-малко градуси. Излъсках го като ново и температурата беше друга - 85-90 на първа, 95 на втора и 100-105 на трета. На 105 не мога да си държа ръката повече от 1-2 сек върху кюнеца, а преди можеше колкото си искам, та днес след работа ще го шомполирам и почистя. Не помня кога го чистих
По спомен преди 3 седмици. Мога да си видя датата на мнението с проблема с тока, тогава го почистих, ама не ми се търси... Та почиствайте и термометрите за да се вижда реалната температура. Сондичката се беше полепила с нагар, който не пада с шпаклата. Ползвах не много едра шкурка и светна.
Тези цифра не са константа ,те се менят и от тягата на комина .Да не си сравнявате сега оборотите на вентилаторите .
