Здравейте колеги! За първи път тази година се отопляваме с пелети и имам котел Виадрус 29кв с горелка Р7 към него. Отоплява се апартамент 120кв на първи живущ етаж, с остъклени тераси и вътрешна изолация на външните стени. Като цяло всичко е наред, котела си топли, със стаен термостат сме, като от 6 до 23 часа се поддържа 23 градуса, а вечер 20. Разхода който дава котела със застудяването на времето в момента е около 2 торби по 15кг на ден или 14 торби седмично. Има ли някакъв начин да го оптимизирам, като гледам че горелката е със заводските си настройки? Горелката е от по новите сивите с по големия дисплей и настройките и изглеждат по различно от тези които публикувате тук. Има И1 до И7, а в сервизното меню има освен T и Р и мисля че стигаше до Р40. В момента е на трета степен и 65 градуса на водата като топли 5 панелни радиатора и 2 лири в баните. Ако няма може да помогне с оптимизиране на настройките ще съм много благодарен!
v3nom
- помощник
1107 мнения в "Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др."
v3nom
- помощник
Разхода изглежда приличен и е пряко свързан с топлозагубите .Забелязал ли си колко време работи горелката и колко почива .Това 65 градуса какво е ,на толкова е настроена температурата в горелката U01 или толкова е температурата на водата показана на дисплея докато работи .На колко градуса включва помпата .На коя степен работи повече на 3 или 1 .
v3nom
- помощник
нед дек 02, 2018 7:26 amfilmatoplo написа: Разхода изглежда приличен и е пряко свързан с топлозагубите .Забелязал ли си колко време работи горелката и колко почива .Това 65 градуса какво е ,на толкова е настроена температурата в горелката U01 или толкова е температурата на водата показана на дисплея докато работи .На колко градуса включва помпата .На коя степен работи повече на 3 или 1 .Горелката работи около 1 час и после около час почива, нещо такова е. 65 градуса е настройката на U01. Помпата е закачена към горелката и се управлява от нев, тръгна на 40 градуса. За степените не знам къде ги показва, на дисплея има само градуси, пламъче като работи и горе в ляво едни черти, те не се променят винаги са 4.
brassSob
нед дек 02, 2018 2:44 pmv3nom написа:Е тази сивата горелка не показва по време на работа мощности. Не знам в бъдеще ако пратят по- нов софтуер да ги ъпдейтнем.нед дек 02, 2018 7:26 amfilmatoplo написа: Разхода изглежда приличен и е пряко свързан с топлозагубите .Забелязал ли си колко време работи горелката и колко почива .Това 65 градуса какво е ,на толкова е настроена температурата в горелката U01 или толкова е температурата на водата показана на дисплея докато работи .На колко градуса включва помпата .На коя степен работи повече на 3 или 1 .Горелката работи около 1 час и после около час почива, нещо такова е. 65 градуса е настройката на U01. Помпата е закачена към горелката и се управлява от нев, тръгна на 40 градуса. За степените не знам къде ги показва, на дисплея има само градуси, пламъче като работи и горе в ляво едни черти, те не се променят винаги са 4.
andy_forresite
Намирате ли този режим за удачен - 1 час горене, 1 час негорене? На мен ми намирисва на буфер за този апартамент. Но ако броят стартове/гасенета на ден не е важен, то може да се направи да гори между 40 и 65 градуса на водата. Така ще се припалва по 21 пъти на ден и може да падне на 22 кг и 247 грама
Ludoto_momche
нед дек 02, 2018 4:06 pmandy_forresite написа: Намирате ли този режим за удачен - 1 час горене, 1 час негорене? На мен ми намирисва на буфер за този апартамент. Но ако броят стартове/гасенета на ден не е важен, то може да се направи да гори между 40 и 65 градуса на водата. Така ще се припалва по 21 пъти на ден и може да падне на 22 кг и 247 грамаИ аз съм стаен термостат.1 час и нещо работи на 2ра докато стайния не зададе стоп,почивка горе долу час и така постоянно.Това при загрята къща.Незнам дали е добре или не.Само знам ,че запалката на горелката си отива по бързо.Ама нали уж стайния е за иконимия![]()
Трифон П.Трифонов
Анди, ни бъркай ората, га си айляк! Ошашявяш ги и ни моат ти разберат умора.
Остави другите да ги опраят други!
Иначе, .....бе весело е да са четем един друг.
Трифон П.Трифонов
пон дек 03, 2018 6:26 pmLudoto_momche написа: ....знам ,че запалката на горелката си отива по бързо.Ама нали уж стайния е за иконимияМомко, едно си отива, друго идва, както Аз и Ти.![]()
Баланса, в Природата, не можем промени. Само може да се домогнем до нещо, в повече и за наша сметка.
Понятно?
Ludoto_momche
пон дек 03, 2018 6:39 pmТрифон П.Трифонов написа:Така е ! Едното за другото !пон дек 03, 2018 6:26 pmLudoto_momche написа: ....знам ,че запалката на горелката си отива по бързо.Ама нали уж стайния е за иконимияМомко, едно си отива, друго идва, както Аз и Ти.![]()
Понятно?
Тема "Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др." | Включи се в дискусията:
