  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 1580
milo65 - специалист
Ами за мен това с шлаката е по-обезпокоително. Виждам и при мен шлака, малко/разложки-изглеждат зле, тъмни с много кора/, но за сега не се налага чак да я стържа от камерата горелката- там не виждам нищо да има...Виждам нещо сбито/на топка- тъмен до черен цвят/ колкото орех отгоре върху пепелта- може би трябва да се пипне подаването на въздух от вентилатора, което ако трябва да се прави за всеки различен вид/производител, вид дървени/ пелети си е...тъпо, меко казано, но като го стисна леко с два пръста се разпада... и си отива само в пепелника след продухването, не се лепи по стените. Но все пак при мен работи около 10-12 часа и се гаси, много е топло все още времето, е , поне според мен. Екстра си е горелката, щом успява да гори подобни "пелети"!
Здравейте! Днес реших да си купя слънчогледови пелети и взех едно солидно количество с мисълта че ще ги горя добре както другите в форума, обаче не се получи така понеже имам проблем нещо не горят както трябва понеже първо ми запали трудно и от вторият или от третият път и след това качва градусите на водата идвам едвам 5 градуса съм ги чакал час и половина и в момента е на 44 градуса от няколко часа и неможе повече да вдигне а работи на 3-та степен. Преди да ги пуста тези пелети изчистих перфектно котела и горелката но не гори както трябва и самият плямък е много нестабилен стига до 185 задържа малко там и пада до 150 и после пак нагоре и така. Пускам Ви настройките си и се надявам някой да ми помогне че 60 градуса май ще ги санувам за сега :-D
Cleaning setup
Fan 10sec
Cleaner 1sec
Statrting setup
Retries 3
F.Load 45sec
Heater 00sec
44% 5min
Fan 46% 5min
Unfolding setup
Time 1 180sec
Time2 140sec
Power 2
Burning Power
oC
P3 dT 8
P2 dT 4
P1 dT 0
Setup P3
Load 4.2sec
Cycle 45sec
Fan 55%
Setup P2
Load 1,4sec
Cycle 22sec
Fan 53%
Setup P1
Load 1,1sec
Cycle 25sec
Fan 50%
Suspend
Fan 20%
Suspend Time
Max 6min
Supplier Mode
Variable да
Fixed
Duty 110%
IR Level Setup
> 30/15s
< 10/80s
n.ganev - майстор
За сл. пелети ти е малко Load а на трите степени при този цикъл.
Ruseff - специалист
Слънчогледа прави по-ниска температура по понятни причини,но това не значи,че не стават.Увеличи ф лоада около 90 сек,в зависимост от наклона на шнека,да напълни паничката малко над "пищовчето"(запалката),коригирай ако има нужда,намали цикъла на трета ст. на 25-30 сек,увеличи лоада на 2-ра на 2-2,5 сек,вдигни малко въздуха,но да не издухва пелетите,и тествай.Промени съспенда-намали вентилатора на около 5% и вдигни времето около час,поне така се приема за нормално.И замери разхода накрая.
alex_serviz - специалист
Ruseff написа:
За съспенда - при него мисля, че е варианта High Power ( т.е. не се гаси никога ).
Иначе FLoad аз го замервам първоначално по най-простия способ: вземам един съд/каничка 1 литър, включвам шнека и измервам за колко сек. се пълни. Това задавам първоначално, впоследствие го намалявам значително, поради наличието в огнището на неизхвърлена пепел. Погледни както е казал и колегата при първоначално зареждане върхът на купчинката с пелети да е над запалката. Не чакай самите пелети в задния си край да покрият запалката!
Не си писал в Ignition Setup ( запалването ) какви минути са зададени, предполагам по 5 мин., както са при мен.
Порцията пелети за 3-та ст. се изчислява по формулата Load Setup P3 = 0,075. F. Load. Задай я каквато се получи. След това си коригирай скоростта на вентилатора нагоре ( или надолу ) докато видиш хубав ясен светложълт пламък. След това можеш да увеличиш порцията ( Load Setup P3 ) и/или да намалиш цикъла за да се вдига по-нормално t котел.
Гледай след всичките упражнения да не започнат да падат неизгорели пелети!
И да, наистина калоричността на слънчогледовите пелети е по-ниска спрямо тази на пелетите от дърво ( по мои най-груби сметки някъде около 2/3 от тази на "дървените" ). Но пък за сметка на това цената им е на половината!
Ruseff - специалист
Като гледам под ника на колегата Алекс,ме наляга една носталгия по едно старо време,един "мужик" Рози,дето подаряваше Сейковци на престрашилите се :shock: ,и една школа за бойни машини на 100 метра от Бабините кули :) ама да не спамя темата....Та съспенда можеш да го настроиш според работата на системата-ако дълго време стои в тоя режим,за да не угасне,го сложи на High power.Иначе аз настройвам ф лоада така-слагам секундите на 130 примерно(зависи как е поставен шнека),пущам да зареди,като държа пищовчето и чакам да дойдат пелетите(не правете това при скоро работила горелка :) ),като се запълни достатъчно,гледам секундите и вадя кабела на шнека.
Последна промяна от Ruseff на чет дек 04, 2014 12:55 pm, променено общо 1 път.
milenskior - специалист
Няма нужда да се вади кабела. Шнека си има копче за включване и изключване.
Иначе моят опит със слънчогледови пелети(не е голям само няколко дни съм ги горил) е следния:
Въздуха си оставям същия като при дървениете(аз ползвам фабричните настройки 43,42,40%), дозите ги увеличавам малко, но ги правя да подава по-често, за да разбърква пелетите.
В смисъл когато горя дървени ползвам фабричните настройки, които са на 45 секунди, а за слънчогледовите го правя на 20 секунди да пуска пелети.
Стойностите за Load не ги помня.
На 3-та ст. и аз бях намалил секундите и порциите наполовина. После ги върнах обратно, защото за съспенда ползвам High power, а там пуска порцията такава, каквато е на 3-та ст.
P.S. Мужика Рози беше преминал отдавна на другия бряг и обичаше да се задява с младежи... :rolleyes:
filmatoplo - майстор
Рози ми се размина за малко,застъпих наряд.
milo65 - специалист
Колеги, да ви попитам нещо за инструкцията на горелката: на 25 стр. и следващите са дадени препоръчителните настройки за f.load на трите степени, но нещо не ми се връзват с дадените формули за изчисление на 40 стр.- имате ли идея защо? От greyko ми отговориха, че всичко било опитно и инсталаторите отговаряли за процеса на по-точна настройка спрямо горивото... :roll: Въпросът ми е свързан и с това, че от вчера заредих габровски букови пелети/до сега иглалистни/ и намирам разлика- има малко неизгорели овъглени пелети и повече и по-едра пепел, а пламъкът е почти син в основата си и нагоре вече е жълт. Настройките са следните: f.load- 70sec.;; setup P3- load 7 sec., cycle 45 sec., fan 53%;; setup P2- load 5.3 sec., cycle 45, fan 51; setup P1- load 4.7, cycle 45, fan 48;; Шнекът е под 45-50 градуса, на око..
С иглолистните сякаш беше малко по-добре откъм пепел, но пък намирах по малко шлака върху пепелта...Смятате ли, че се налага да пипна нещо по въздуха, евентуално и/да намаля load на трите степени?
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 1580
