  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 14
vipltd - специалист
Проекта включва всички части,които изисква Общината.
Отделно се предлагат и работни чертежи за монтажа на конструкцията,също и количествена сметка по пера.
В тази цена е включена металната к-ция,вноса,ДДС ,транспорта и проекта.
Закрепването към фундамента е с анкерни болтове,например 70 м2
къща се закрепва на около 40 места .
Може да се изработи и по индивидуален проект на клиента.
За постоянно обитаване са.
ArturDent - Почти Безобиден
А с фундамента и комуникациите колко излиза?
vipltd - специалист
Фундамента е между 10-50 Е/м2.
Всички материали по СМР ,съгласно количествената сметка ,на цени от най-близкия склад и познат дограмаджия.Има ги на Родния пазар.
vipltd - специалист
Още едно изпълнение на къща с лека стоманена конструкция.
Къщичката е 122 м2,изпълнена за 60 дни от 4-ма .До ключ.
vipltd - специалист
И не само къщи.Детска градина с метална конструкция.
vipltd - специалист
Още от детската градина;
vipltd - специалист
Може да се направи и спортен комплекс.
Tsilkov - майстор
vipltd като пускаш снимки пиши поне от къде са ,или някакви детайли за региона:климат,надморска височина,сняг земетръс.
stenmark - специалист
Е разбира се не от България.Всичко е много добре,обаче.Точно това обаче променя всичко.Какво имам на предвид;Мисленето на обикновенния потребител или клиент е доста различно т.е.бетон и пр. си е класика ,а и всичко което се предлага на снимките го няма ,трябва да се поръча.Давам пример от собствен опит,от тази фирма ме интересуваше фиберцементовите плоскоси,е няма ги ?
vipltd - специалист
Детската градина е построена в един град със 100 м надморска височина, непосредствено и до планински курорт,
сеизмичен район и много снеговалежи.-Бурса.
Другият обект е Черноморски град пак у съседите,4 м надморска височина.
За хляба насъщен къде има клиенти,там и ние.
За фиберциментовите плоскости,сигурно пак аз съм Ви отговорил.
Докарахме 3600 м2 плоскости за комплекс в Бояна,под Витоша.
Втори път внасяме и за един колега от Варна,който сам си строи къщички.
Къщата в Банско е изцяло от фиберциментов сайдинг.
Понеже основният ни поминък не е внос и продажба на тези плоскости,сигурно и на Вас съм отговорил същото,че при интерес от страна на приятели ,познати или клиенти,можем да ги докараме.При това на себестойност.Идва ни на 16 лв/м2 .Мога да Ви свържа и с фирма,която работи на склад и ги продава на 28 лв.
Естеството на нашата работа е такава.В момента имаме монтажници във Франция,защото завода изнася конструкция,но за монтажа помолиха нас.Заради визовия режим.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 14
Тема "Kъща с метална конструкция" | Включи се в дискусията:
