Stefanov76 написа:Смених пелетите.Сега се опитвам да настроя горелката за тях но не ми се получава.кои параметри трябва да променя.Проблема е че не може да направи пламък и гасне .Щом преди е работела добре,значи въздуха и времето между дозите няма да ги пипаш,вдигаш самите дози на степените които ползваш с по 0,3 докато спре да гасне,играчка е малко и висене до котела,но няма друг начин !
Svezar
163 мнения в "Параметри/настройки/ за пелетна горелка FERROLI SUN P7"
Точно така ,увеличаваш леко полеко дозите особено на 1 степен .шнека ти сигурно е под ъгъл над 45 градуса .
Да горелката е фероли р7.Смесих пелетите с други и нещата се по оправиха. Но сега има друг проблем.Пускам горелката пелетите падат и запалката не иска да се включи.Предполагам че се е повреди ла. Въпроса е дали може да се поправи ако е това и знаете ли майстор в Русе.Благодаря!
Обикновено заянати ли се горелката да не пали - запалката изгаря .Лесно се сменя само да си купиш нова .
Има ли възможност да се промени долната температура - при която горелката пали, а да остане настройката на работната.
emilvelkov73
АнгелАВ написа:Има ли възможност да се промени долната температура - при която горелката пали, а да остане настройката на работната.С Натурелата може да се регулира всичко.
Тема "Параметри/настройки/ за пелетна горелка FERROLI SUN P7" | Включи се в дискусията:
