искам да попитам как е по добре
на автоматичен режим със следните показатели
3 мин
18,7 макс
10 пауза
50 гр.
10 процента мощност
или
ръчно
3 мин
18,7 макс
15 с пауза, като се забелязва, че горелката не гасне на 10 процента просто падат по едно две пелети и горят на върха на пепелника 10 тина пелети, около 10 минути след което минава в режим 19- 67 процента и пак след като вдигне градусите минава на 10 процента, та как е по добре да си работи постоянно на 10 процента на ауто или с половината мощ на ръчно , поне това са ми наблюденията от таз вечерщното робуване
1261 мнения в "IVG S 40"
miroslav_cholich
lusynik
Към колегата miroslav_cholich,пиша тук,за да може и други колеги да го прочетат.Мисля,че проблема е в некоректните стойности,които се задават на шнека.Мерил съм няколко вида пелети и грамовете са били в рамките на 850 - 1050!!!!Набързо в твоя случай бих направил: трикратно замерване,ако не ти се занимава въведи 1050 гр,температура на водата 57,хистерезис 10,помпа вкл.45,почистване 30 сек на 6 мин.,автоматична настройка 24 кв./тук първо избери киловатите и след това избери "да" за потвърждение на автоматичния режим/,вентилатор 70%.Ако температурата в стаите не достига 22-24 можеш да повишиш температурат на водата.Знам ,че по нета от разтояние не става,но пробвай,мисля че ще има подобрение.При некоректни стойности на шнека,горелката трудно достига до модулация,защото не и достига гориво,няма необходимата мощност и работи на 100% дълго време.Икономията идва от дългата работа на % различни от 100.Имам статистика по минути и градуси,но накратко-за цикъл от 18 мин.,работата на горелката на 100% е 1,5-2 минути.Съжелявам,че не мога да ти отговоря по-подробно,но ще ти пратя номера си на лични,ако имаш въпроси с радост ще споделя опита си.
До колкото разбирам -сега горелката работи постоянно на 10% , дори на 16 киловата така ли .Само- така и така не разбрах в стаите достига ли температура 22 градуса , или пъшкате от жега
.Сега е сравнително топло за сезона , но замери температурата .Не се изключва и повреда на контролера , но това за сега е спорно.Какви данни са въведени за дебит шнек , за сега не ги пипай -за да не започне да задръства.
Ами човека казва, че навсякъде е с термоглави - явно стайната температура се достига, термоглавите изключват и затова горелката работи основно на 10%, което както казахте е около 4кВт. Независимо на колко кВт настроиш горелката, тя си работи на 10%, защото нуждите на помещенията са малко повече. Затова и за кратко включва на някаква по-голяма мощност, тост никакви настройки няма да помогнат. Работата на 10% от номинала е крайно неикономичен режим. В същото време няма как да работи на повече, защото помещенията нямат нужда от повече мощност - 33, 24 или 16кВт. Просто човекът е бил прецакан с едно огромно чудовище, от което няма нужда. Моето мнение е да си търси правата на потребител. Буферният съд е някакво решение, но това си е скъпа и излишна инвестиция (колкото още една горелка) - защо трябва да я поема, ако не е бил предупреден за такъв разход?
То си е така -разликата в мощностите е само в пущането на повече пелети в грамове при равни интервали , Но минималната мощност 10% е една и съща
или тези проценти са колкото горелката да не угасне
3 грама .
lusynik написа:Разбира се ,че не е прецакан.Котела го ползва като топлообменник,а мощността му зависи изцяло от моща на горелката.Е да де, пък разумната минимална мощност на тази горелка е 16кВт, а на него му трябва от 5 до 10кВт в зависимост от сезона. Вмето да му предложат каминка на пелети с подходяща мощност 10тина киловата те го набутват с тоя мастодонт, подходящ за жилищна кооперация или прогимназия. Всъщност аз нямам нищо против да видя резултата от магическите настройки на горелката, които ще предпише lusynik (или някой друг), така че разходът на пелети от 60кг да падне с 66% и да стане 20кг или поне 25кг/ден
За да поумувам по въпроса -ми трябва температурна картина от сградата стаите в момента
, не се знае нищо , до колко гр се загрява в момента , ако се прекрати работа на горелката (от стаен термостат) -колко време ще държи-запази топлина в сградата
,все въпроси без които не мога да се ориентирам -въобще на къде отиват нещата .
Има една ламаринка -отражател в улея на горелката -точно където падат пелетите -та при вас чува ли се този дрънчащ шум
.Прави ми впечатление че от котелното -чак горе в хола се чува
Тема "IVG S 40" | Включи се в дискусията:
