  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
tangarov написа:
снимката ми е от 2-ри юни ...
Аааа... това е друга работа...
Поливането при мен е сравнително често - 2-3 пъти седмично. За това си има причини.
Ако забелязваш камъните в които са насети доматите ... :-D
Два часа след дъжд и може да копаш без да се накаляш.
Просто почвата е много пропусклива и не държи вода.
Ако духне и вятър от прохода, изсъхва за нула време.
Торове ако имаш в предвид изкуствени почти не използвам.
Още при засяването правя по-голяма дупка и засаждам в смес от угнил оборски тор и почва.
Почвата по-малко от торта - примерно 1:2 в полза на торта.
Като се прихванат и почнат да растат, веднъж торя с карбамид.
Слагам го като го ръся направо покрай капковия маркуч.
Така той се навлажнява, разтваря и попива. По "не бяга" от амониевата селитра и не гори корените.
А за капковото - така съм от няколко години + програматор за 6 кръга. Никога повече маркучи!!!
tangarov - специалист
Благодаря ти за инфото .
Аз сега реализирах една автоматизирана поливна система и съм също с 6-зонов програматор на RainBird, от който ползвам за сега 4 кръга - 2 за тревата, един за цветята и един за туи и храсти. Така, че спокойно мога да "надградя" с една капка за зеленчука. При мен е глинеста и не-много пропусклива почвата, на като гледам колко се овлажнява почвата около цветята (през ден по 20 минути) си мисля че тук трябва да е също през ден, но поне по 40 минути.
Дали ще е достатъчно или трябва да е повече времето? Ще ползвам или капков маркуч ф16 с капкообразуватели през 20 см. - 2 л./ч., или лентов такъв.
При мен времето е час. За теб може да е различно. Пробваш.
Като е сухо, пускаш да кажем за половин час и разравяш в една леха да видиш колко дълбоко е проникнала водата.
И така си преценяваш колко да удължиш времето за поливане (или да намалиш).
Така си намираш някакво средно време за поливане.
После може да го коригираш общо за всичките кръгове с функцията "Water budget".
Там това време може да го регулираш за всичките кръгове от 10 до 200%.
Демек ако всички кръгове са нагласени на 30 минути, като сложиш на 150% времената стават по 45 минути и т.н.т.
pavlina_gg - напреднал
Колците за домати при нашите са едни такива железни, като резбовани.
Голямо обяснение дадох, няма що, ама няма как да покажа. :-D
Използват ги вече десета година, не са мръднали...
Обаче пък доматите са дефицит напоследък, има някакви проблеми
с почвата, та сега и с това се разправят. :)
SEV - специалист
Казва се бетонна арматура или рифелна арматура,ако е това от снимката.
alex63 - специалист
Абе, вЕрно вече всичко извадихме и чакаме сушина за фрезоване, ама що да не се образоваме за догодина... Та питането ми е за металните колци- къде във Варна можем да поръчаме ф10 да речем на 2-2,5 да речем( за да ги набием на 0,70)?Аз ще си ги обработя- преобразовател на ръжда и боя за вечен живот.
Предварително благодаря!
SEV - специалист
Kакви колци,като на снимката в поста преди твоя?
gnt69 - майстор
В арматурния цех, в топливо, в складовете за строителни материали, по строежите след работно време ги дават без пари. :-D
Откъдето се наумиш, изчакай до напролет няма да свършат.
Определено не е много разумно да са от рифелово желязо - тежки и с малък диаметър.
По-добре от тънкостенни железни тръби. Желателно да са затворени - безшевни или заварени.
Иначе арматурно желязо колкото щеш във всеки арматурен цех.
p.v.x - майстор
Ако може да си намерите рейки от шатри.
Бели , леки , и се снаждат.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Тема "Колци за домати- какви" | Включи се в дискусията:
