Аз пак да се върна на моята "борба". В крайна сметка поливната система тръгна с първия, китайски контактор, защото се оказа, че втория "по-читавия" е с прав ток на бобината
. Ама както каза колегата hidrazin по-горе - "баси", горе долу там са ми знанията по електротехника. Малко забива от време на време контактора и иска разклащане
, но какво да се прави, омръзна ми да купувам програматори. Ако знаех от начало щях направо към ел.пресостат да се насоча, ама за сега ще карам така, пък ако се бъгне пак трайно системата, ще си купя пресостат.
Друг проблем, който ме дерзае сега е, че системата вероятно засмуква въздух и няколко часа след като спре да работи помпата /самозасмукваща, която черпи от кладенец - 3 м. до водното огледало и има още 2 метра надолу до края на тръбата/ системата се изпразва и после без моя помощ /обезвъздушаване/ не може да засмуче. На края на засмукващата тръбата съм монтирал възвратен клапан с мрежичка, месингов с пружина и въпреки това водата минава явно през него, което не мога да си го обясня. Обработих наново всички връзки с резба до изхода на помпата, четох във в форума да намажа с грес и това ще пробвам, но искам да питам дали не е по-добре да монтирам още един възвратен клапан след помпата, за да се опитам да спра теча. Втори вариант е да сменя засмукващата тръба с полипропиенова, за да елиминирам бързите връзки, ако от там изтича най-долу. Знам че най-добре е да сложа пресостат, но пак трябва да дам 100-тина лева и "да се предам" на пустите му контактори, пардон релета, които мислех, че ще са най-изгодния вариант. А както често се случва в живота, най-изгодните варианти никога не са най-сполучливите.
Ще бъда много благодарен отново, ако подскажете накъде да вървя.
