Да елементарна е, ама в спецификациите вади голяма стабилност в много различни условия.
thebugger
97 мнения в "Трансформатор за Пирограф : Помогнете"
thebugger
Да така е, но работя с този поялник по час и после му трябва 10-15 мин да изстине. Моята човка е адски дебела, ако се направи с по тънък проводник не е нужно да държиш спусъка толкова дълго. Задържаш за 3-4 секунди и после пирографираш 15сек примерно и пак го пускаш. Да не говорим че може съвсем просто да се направи с реле за таймер. Тамън след половин един час работа ще имаш 10-15мин почивка да огледаш детайлите. В началото ми беше трудно да му свикна ама след няколко запоени схеми, свикваш и си знаеш как да работиш с него. Казвам само колко много варианти има, за домашнен пирограф. Най стария и все пак най използвания си е със траф но в режим на натоварване, не на късо. Но можеш и на късо да го направиш и със прав ток и от акумулатор и със тиристор и в общи линии както си искаш, резултат винаги ще получиш. Но иначе най добре си е да кара най простото, към което вече се е ориентирал. Да прави замяна на трафа и това е.
hidrazin
- На линия
thebugger написа:Да така е, но работя с този поялник по час и после му трябва 10-15 мин да изстине. Моята човка е адски дебела, ако се направи с по тънък проводник не е нужно да държиш спусъка толкова дълго. Задържаш за 3-4 секунди и после пирографираш 15сек примерно и пак го пускаш. Да не говорим че може съвсем просто да се направи с реле за таймер. Тамън след половин един час работа ще имаш 10-15мин почивка да огледаш детайлите.Ясно - пирограф си виждал само на картинка.
Индукционните поялници заминаха в историята.
Честно казано не се сещам за какво бих използвал днешно време подобен туч?
Ти му викаш "Недй ела" ама то "Пак ела".
DundyTheCroc
Нормално, човек, който явно не е рисувал с пирограф се опитва да ни убеди как да си направим такъв и как да го ползваме
thebugger
Не, рисувал съм, даже имам някъде във вкъщи, но му изгоря кантала преди години и не съм се занимавал да го оправям. Просто казвам че желание има ли, можеш с подръчни материали по всякакъв начин да си направиш каквото искаш. Много пъти при липса на материали съм правил схеми, които даже работят по добре от колкото с истинските материали и компоненти хааха. Важното е да знаеш какво, кога и как да го замениш, за да ти се получат нещата успешно. Евристичното мислене помага.
Тема "Трансформатор за Пирограф : Помогнете" | Включи се в дискусията:
