hellbull85
- помощник
88 мнения в "Има ли смисъл от вътрешна изолация?"
Hursa
До колкото съм се интересувал – „темата” за дистанционерите е доста любопитна
Дистанционерите разделящи стъклата в стъкопакета значително влошават топлоизолационните качества на стъклопакета и това влошаване е съсредоточено по периферията му. Особено е критично това влошаване в долната част на стъклопакета, тъй като в най-ниските зони се спуска най-охладения газ, който го запълва. За да се намали това влошаване на топлообмена се въвеждат все нови материали с относително неголяма топлопроводимост – най-вече полимерни. До скоро, а дори и сега най-широко разпространени са алуминиевите и стоманените – но тяхната топлопроводност е значителна. Малко по-добри са стоманените – по-тънкостенни и с по-ниска топлопроводност от алуминия. (За да снижат допълнително топлопреминаването през дистанционера – периферията на стъклопакета се стараят да е относително дълбоко в профила на рамката.)
Проблема с дистанцонерите, до колкото разбирам е – че стъклопакета може да понесе значителни натоварвания при вятър духащ в посока на прозореца. В резултат на това усилията действащи върху дистанционерите са значителни. Трябва да понесат и относително големи вибрации. Освен това постоянно с изменение на атмосферното налягане действат усилия разтягащи или „пресоващи” тези дистанционери. Също така усилия стремящи се да ги огънат (с огъването на стъклата). Може да са много значителни и натоварванията в резултат на температурните разширения лятото – както на самите дистанционери, така и на стъклата (едно спрямо друго). Затова трябва да са с относително голяма здравина от една страна, а от друга да са с колкото се може по-тесен профил за да е малка площта на топлопреноса през тях, а и да не "заемат много" от площа на стъклопакета. Същевременно трябва да притежават добра „адхезия” („прилепване”) към материалите слепващи стъклото към дистанционера, а също така и към херметицити херметизиращи стъклопакета. За съжаление в някой отношения, така наречените „топли” дистанционери имат слабости. Особено нежелателни са по отношение на херметизирането.
Подавания въздух от вентилацията допълнително ще се затопля ли след рекуператора.
пон окт 29, 2018 10:46 amnaster написа: Конвекторите искам да монтирам над щурца на вратата и да духа срещу прозореца, а розетката за свеж въздух в близост до прозореца, за да осигури гарантиран обмен в цялото помещениеНо конвекторите инсталирани високо горе и с въздушен поток насочен паралено на тавана – как ще затопли ефективно пода и ниските части на помещението. Как ще изтегли относително хладния въздух около пода за да го затопли.
naster
За дистанционерите отново мога да се позова на същия източник. И пак на термографичните симулации. Инертния газ няма и нужда да го споменаваме.
За конвекторите, слагат се жалузи да насочват по вертикала. Освен това рекуператорът ще се грижи да обменя въздуха през помещенията, а не само в едно отделно. Дифузия. Рекуператорът има подгревателен елемент, който може да се върже към котела.
Hursa
Не споря, че има ефект от „топлите” дистанционери - чувствителен e ефекта. Но все пак - симулации, и дори и на симулациите, ако не обръщате внимание на цветовете, а на цифрите - се вижда, че все пак ефекта не е особено голям. И температурите на вътрешната повърхност на стъклопакета по перифериите, особено на долната - си остават относително ниски.
Жалузите насочват струята надолу, т. е. все пак няма да бъде към прозореца. А дограмата ще е в тази - относително по-хладна (поради все пак немалките топлинни загуби през прозореца), частично изключена от общата конвективна циркулация в помещението - ниша в стената. Допълнително периферията и - „засенчена” от „лъчистия топлообмен” в помещението. Но щом като сте го решили – аз не съм специалист в тази област.
Може би ще е добре да се използва това допълнително подгряване на въздуха от вентилацията, за компенсация.
naster
С дограмите и стъклопакета е малко или много компромис в този ценови сегмент, но енергийните печалби не са пропорционални на инвестицията по-нагоре от това. А жалусите мога да насоча срещу прозореца (не е касетъчен конвектор), а въздуха от рекуператора не-енталпиен, ще е по-сух, така че прогнозирам относително балансиране и малък шанс за конденз и поради акумулиращата способност на повърхностите на стените и пода да изравняват средните Т
Hursa
Всяка схема на монтаж на дограмата си има достойнства и недостатъци, до колкото знам и до колкото разбирам (сорри, че се повтарям). Добре е отоплението да се възползва от предимствата на избрания монтаж и може би още по-важно е да компенсира недостатъците (дори и неголеми).
Според мен избраната от вас „схема” на отопление не е удачна, а това евентуално ще подсили недостатъците на варианта на монтаж, който сте избрали.
Отоплението компенсира загубите на топлина в дома. Планирате да изолирате значително стените, тавана, пода – т. е. значително ще снижите топлинните загуби през тези ограждащи конструкции. А следователно, относителния дял на загубите през прозорците ще е по-голям – по-голямата част от топлината, постъпваща в помещението ще губите през прозорците.
Планирате да подавате тази топлина на противоположната част на помещението, спрямо прозорците. Това (според мен) ще създаде до някаква степен изразено по-топла и по-хладна част в помещението.
Планирате да подавате тази топлина в горната част на помещението, а при естествената конвекция топлият въздух се издига на горе – т. е. трябва принудително да го „насочите” надолу (да се „смеси” с по-хладния въздух около пода, частично да го „изтласка” и увлече нагоре, за да бъде затоплен през конвектора). Не е много удачно да го насочвате към прозорците, дори частично (отделно – предполагам, те ще са „далече” от конвектора и въздушната „струя” (не е въобще удачно да се подава, като изразена струя въздуха и вероятно няма да бъде) ще се разсее преди да го достигне.
Смятате да подавате въздуха от вентилационната система около прозореца. Постъпващия през рекуператора въздух все пак ще бъде с по-ниска температура (ако не го нагрявате допълнително след рекуператора) от въздуха в помещенията (защото обменя топлина с „извеждания” от помещенията въздух, а ефективността на рекуператора съвсем не е 100%). И подавайки този въздух около прозореца, допълнително ще увеличите разликите в температурите между обособените по-топла и по-хладна част на помещението. Ако все пак решите да използвате възможността за допълнително подгряване на постъпващия от вентилацията въздух до температура над тази в помещенията – ще имате допълнителен приток на топлина в помещението, съответно конвектора може да работи с по-малка интензивност. Това ще компенсира, до някаква степен недостатъка от подобно разположение на конвекторите (според мен).
(Може би ще е по удачно да се спрете на отопление, чрез вентилационната система? Разбира се в такъв случай няма да бъде само вентилационна система, а централизирано отопление, през което по-голяма част от въздуха ще рециркулира – отоплително-вентилационна система. Или централна климатизираща система – може да се използва и за охлаждане през лятото.)
Стените имат акумулираща способност, но във вашия случай те ще се загряват от въздуха (както и пода на помещението) подгрят от конвектора и практически ще „повтарят” температурните условия, които създадете в помещението (все пак те съвсем не са „топлинни тръби”). Най-вече, мисля, ще е относително хладна външната стена с прозореца, в долният и край и пода в зоните му към тази стена. Тези участъци най-слабо ще се "обдухват" с въздуха подгрят от конвектора в помещението.
Аз не съм специалист, както бях написал, но според мен ще е добре да потърсете компетентни хора за консултация. (Но може би сте се консултирали и следвате съвет на специалист.)
Извинявам се, за изказаното мнение.
naster
Аз нали затова пиша - за да получа отговори. Няма нужда от извинения. До момента не съм открил по-естетически издържан монтаж на отопление от този. По 25 глидера в стая няма да сложа, а пластмасов конвектор имам в офиса до мен: от 13 години се гледаме, няма да си го занеса и вкъщи. Подовото не ми допада заради инертността и високата цена на инвестицията, а и няма да мога да се охлаждам през него. Всичко казано е истина - аз се вслушвам. Единствено ми хрумва да вградя в ГК конструкция конвектори под прозорците. Или рамка от фурнирован талашит - в стил кабинет на директор на техникум, с фикус 2.20 м до него.
Тема "Има ли смисъл от вътрешна изолация?" | Включи се в дискусията:
