DMN написа:Като се сетя, че бях решил да напусна този форум... обаче такива забавни теми няма в другите форуми, така че преосмислих решението сиТемпературата на входящата вода по къщите в селата е около 10-12 гр. може по-висока, но не и по-ниска. От време на време я меря, защото ако се понижи е показател, че някъде по трасето е започнало замръзване... пускам за десетина минути и когато пак стане 12 гр. всичко се отпушва..
Та... никой не попита например - каква е околната температура там където е този 50л. бойлер.
Каква е температурата на студената вода постъпваща в него.
Каква температура на топлата вода, която поддържа бойлера.
Каква марка е бойлера. Старите бойлери нямат добра изолация.
Колко литра топла вода се използва на ден(ориентировъчно)
Та чак после да правите сметки.
Щото например при мен температурата на студената вода е 15 градуса(в блок съм), и никога не е падала под 12 градуса зимата. Но не така е сигурно в къщите.
Класика по селата в годините преди 1970/80-та е баните и тоалетните да се правят на отстояние от самите къщи. И при мен когато купих къщата, банята с бойлера беше на 20 метра от нея.... сега е вътре. Препоръчвам му на пусналият темата, когато дойде време за ремонт, да си вкара банята вътре и всички проблеми ще му се решат... и разходите също.
п.с.
Живота не може без отмора и шеги, така е по-весело... то какво друго ни остана....
