Да, той това си пита. Лошото е, че му се отговаря, че е само, защото е късметлия. Дал съм линк назад кой ток е опасен и кой безопасен според уикипедия. Дал съм и една задачка какъв е падът (върху човек) . Какво твоето лично мнение - опасен ли е ток 130µА за човешкия организъм? Или ти се вижда малко (смяташ, че е повече)? Би се мотивирал?
Hoвoceлckи
160 мнения в "Странна случка"
zz_stefanov
Аз знам за над 10 mA, но това е неприложимо в практиката за осигуряване на безопасност, щото по време на попадане под напрежение ще мерим тока през пострадалия ли, това само ДТЗ го прави.
Hoвoceлckи
Виж сега, електротехниката е точна наука. Ти го караш малко в стил ЕЖК. На демонстрацията показвам, че протичащият ток е 0,13mА. По закона на Ом съпротивлението е над 1,7МΩ. Включвайки се във веригата, човекът добавя своите около 1000Ω-а. Нещо се срамуваш да кажеш, че падът върху чавека би бил ~0,13V? Или не е така?
Какви са изискванията и препоръките е съвсем отделен въпрос. Колегата пита защо той даже не е усетил преминаването на ток през себе си. Вместо като технически грамотни да кажем, че просто в случая токът наистина е много малък, се разтегнаха 8 страници локуми. Абе оставете ги за децата/учениците ... На Бога пък е нормално да се позовават поповете. Вие уважаеми технически грамотни казвайте, показвайте, доказвайте с формули, цифри и закони, моля!
zz_stefanov
Аз, направо ти казвам, че съм прескочил 6 от 8'те страници локуми. А пък за ЕЖК изобщо ми е през моя.
Има много ситуации при, които сме се отървавали и не сме умрели, това не означава, че не трябва да се вземат необходимите мерки за безопасност. А впечатлението ми от такива теми е, че създават усещането, че може и да я караме през просото.
Hoвoceлckи
Моето впечатление пък е, че някой и да не знае нещо по някоя тема, винаги може да се включи с наставления и пророкувания, че някой ден някой ще си изпати
Не съм срещнал нито една дума в духа на "при водопровод с PVC тръби няма нужда от спазване на мерките за безопасност и техническите изисквания. Беше поставен конкретен въпрос и никой не се опита да даде конкретен отговор. Но пък бяха изписани толкова страници за доказване късмета на автора
zz_stefanov
Ми какво да доказваме. Горе си написал, че електротехниката е точна наука - точна ама в лаборатория. В реалния живот нито се знае колко е изолирано, колко е заземено, колко добре е свързано, колко е проводяща водата, опряла ли е куката на бойлера арматура.... и 100 страници да напишем се тая, няма да отидем да ги измерим тия всичките. Та за това, добре че е имал късмет
Да си привежда инсталацията в изправност и това е.
Hoвoceлckи
Па ти да беше чел малко по-внимателно.
Само преливате от пусто в празно. Не виждам никакъв смисъл да продължавам в този дух, така че спирам до тук. Ако някой случайно каже нещо смислено, с доводи може и да се включа пак.
zz_stefanov
Това ми беше мисълта и на мен, че се прелива от пусто в празно, щото решението е едно единствено - да се оправи инсталацията.
Здравейте! Имам странен проблем вкъщи. Четвърти телевизор изпуши ония ден, дори не беше включен.... Първо да поясня,че преди да купя втори LCD нямах никакви ядове. Имам две чинии с два дайсека. Само да вметна, че двете стаи, където са телевизорите са на един кръг(ако е важно), предпазителя е 25А. Дефакто са вързани два лед теелвизора, два тунера на булсатком, един комп + лаптоп+помпата на камината(с водна риза е). На тези две стаи има общо 8 контакта. На единия контакт има вързан два разклонителя(пречи еидн шкаф). Всички кабели са двужилни, заземени. Горе двете чинии не са заземени и бие яко ток, когато са свързани тунерите към мрежата.
Сеченията са главни по 4мм2 до разкл. и 2,5 до контакти. С един лед тв нямаше никакви ядове - връзвах PC, laptop, tunera към чинията, докато е включен ТВ без къси съединения и тем подобни. А втори ТВ вържа ли, започват да дават на късо буксите само при доближаване. Първото изгаряне стана: даже ТВ не беше включен, а само компа, като доближих VGA кабела. М/у другото тунерите си имат SAT-защита на коаксиалния кабел и SONO в контката(явно не помага нищо при късео...).
fox_vt
Hoвoceлckи написа:..Ето ти въпроса ето ти океана. Щом допускаш безкрайно голям ток за чиста вода то какво остава за океана от електролит
2. Ако не светне, какъв ток все пак трябва да очакваме във въпросната верига (и евентуално къде - какъв пад)?
3. При подадени фаза и нула на двата края на тръбата във водата токът ще бъде безкрайно голям или колко?
Тема "Странна случка" | Включи се в дискусията:
