  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 14
balchik_bul - специалист
Някой има ли впечатления от Burnit Vision 10кВт?
Що за каминка е?
marinn3011 - напреднал
ср дек 01, 2021 6:49 amGeorgi.Dimitrov написа:
пет ное 26, 2021 6:43 pmiva6ki написа:
За 25кв 2 чувала за 24часа са радост пусни с какви настройки си иначе фърляме боб
Намалил съм работата на шнека 1,2, 3 степен и в модулация,и вдигнах вентилацията на първа и втора степен, понеже ми се натрупват пелети. Хистерезисите още ги барам, понеже нещо не иска да влиза в модулация сама. Вдига температурата на водата 2 градуса под зададените градуси, и трябва ръчно да я вкарам. Шнека в модулация ми е на 0.6,а на 1ва на 0.8. Когато я вкарвам постоянно в модулация, дори под 2 човала падам. Помпата ми тръгва на 45гр. Отопшявам към 200кв и 100л бойлер
Тези как са настроени
Привет,
Моля да ми изпратите настройките за BURNiT Advant V2 25 кв. на
p.neshev76@gmail.com
Благодаря предварително.
И един въпрос - пламъка в модулация е много силен и вместо да пада температурата на водата тя се покачва и камината изгася. На кое да нанеса корекция и как ?
чет дек 09, 2021 6:12 amMik20 написа:
Привет,
Влезте в меню - шнек и търсете параметър с11 направете го 1,2 , ако пак прави така намалете го още
the_fool - помощник
Бих желал да се консултирам с вас относно проблем с който се сблъсках днес.
Опитахме да пуснем за първи път пелетната камина с водна риза Burnit Advant 4G 13kW на един приятел,
която камина откакто е купена нова е стояла така две години и не е палена/пускана.
Управлението ѝ е такова:
..успяваме да влезем в менюто с настройките, но сякаш някои настройки липсват(напр. след P008 не следва Р009, ами Р010).
Някой може ли да ми изпрати инсталаторска инструкция за този модел на пощата the_fool@abv.bg ?
Проблема с който се сблъскваме е, че като я запалим вдига обороти вентилатора за почистването и малко след това започва да мига червеното сервизно ключе, след това показва грешка Е108, от разни клипчета за екоспар видяхме, че може да е проблем с пресостата, което може да се разбере като кабелите за него се дадат на късо. Премахнахме пресостата и дадохме кабелите на "късо", грешката повече не се показва, но след почистването вентилатора рязко спира и нищо не се случва повече, само малкото пламъче долу в ляво на дисплея продължава да мига(все едно още чака да се запали).
Можете ли да потвърдите дали сервизното меню SC и d.in са само (read-only)?
Сервизното ръководство за ЕкоСпар го имаме, българското и английското. Ако някой има и може да ми изпрати такова за BurnIt ще бъда благодарен. Както и някой ако може да даде съвет защо не се пали :? :? :?
Mihail86 - помощник
нед окт 31, 2021 2:57 pmnikolov87 написа:
:butthead:
ср окт 13, 2021 4:37 pmbleksuel написа:
пет сеп 10, 2021 3:35 pmlampamp написа:
Камината е бърнит адвант 25кв. Контролера не е фумис алфа. Купувана е началото на лятото, още не е пускана.
Има ли някаков инфо за този контролер? Влизане в инсталаторско меню, някакви примерни настройки, инструкциите за инсталатори, защото най вероятно ще се наложи доизкосуряване след инсталатора.
Това е контролера им
Здравей колега дали ще може да ми пратиш настройките за Адвант V2 18kw
Дай мел да ти пратя.
Споделете настройките на на модела
Моля ви
Здравейте, ако може и намен да пратите файла с настройките erhiksa@abv.bg [-o<
Може ли настройките и на мен erhiksa@abv.bg
При достигане на стайна температура на температурният датчик печката гасне но като дойде момент да запали изписва грешка er16 и натпис блокиране и няма тръгване ако не я загасиш с бутона и я пуснеш отначало.
чет дек 12, 2019 11:01 amTr0ubl3 написа:
Качвам файл с настройките и упътването за Настройки камини Comfort 4G с управлението на FUMIS. Моята камина е Advant 4G, но настройките са същите.
https://gofile.io/?c=P2jM8c
Здравейте някой може ли да ми прати позициите на прараметрите от както ми смениха запалката ми разбураха настройките
Някой има ли проблем с този контролер ? При мен като му задам 2 степен и шнека върти колкото му е задедено, но след известно време почва да върти повече и по - дълго , все едно е на 6-та степен
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 14
Тема "Новите Burnit пелетни камини ADVANT и Vision" | Включи се в дискусията:
