  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 42
kr1100 - майстор
вт авг 13, 2024 2:44 pmgogo7777 написа:
При мене растежа май спря :|
Тия ластуни, с които лозата гледа да се захване за асмалъка започнаха да съхнат. Нормално ли е това?
Поливам редовно......на 2-3 дни по две кофи вода сипвам.
Поливане не отгоре на почвата.
Набий тръби ф 50 мм поне на 50 см и през тях поливай / горната част на 11л туба от вода за фуния нанизана в тръбата.. Тръбата срязана долу под ъгъл.
П.П. може и в тръбата да пускаш и супер и калиев сулфат
miroki - майстор
То хубаво с тръби, ама 40 лози съм засадил този март. Миналия не помня колко бяха и по-миналата.
Ще се вътря от тръби. Мисля, че 3 литрово шише поставено като фуния в дупката още при засаждане е достатъчно.
А за едните то е ред лозе, капково сложих. И дори в 12 на обяд съм ги поливал. Поради липса на време. Нищо им няма. Съботата е една за съжаление.
gogo7777 - майстор
вт авг 13, 2024 6:10 pmkr1100 написа:
Това ще го направя. Трябва да видя имам ли калиев сулфат. Той за какво е?
вт авг 13, 2024 7:13 pmgogo7777 написа:
... Той за какво е?
Днес съм най полезния. Щото не можеш сам, заповядай!
https://kvsagro.com/product/%D0%9A%D0%B ... ROF2ud35sP
Една опаковка ще ти е достатъчна.
gogo7777 - майстор
Днес си ток и жица :partyman: ....ама това е сулфид не е сулфат.
Така или иначе ще го купя от агро-аптеката, а как са го кръстили там ми е все тая :wink:
вт авг 13, 2024 7:35 pmgogo7777 написа:
..ама това е сулфид не е сулфат...
И в описанието също пише сулфат.
gogo7777 - майстор
Калиев сулфат = K2SO4
Сулфидите на калия са по-сложни защото сярата може и да не се свърже цялата в съединението и да смърди (газ остатъчна) ....като торовете.
Има доста химически изписвания на сулфидите.
В твоя линк мернах K2SO3
:drinkers:
вт авг 13, 2024 7:58 pmgogo7777 написа:
Сулфидите на калия са по-сложни защото сярата може и да не се свърже цялата в съединението и да смърди.....като торовете.
:drinkers:
Явно са го писали такива като мен, та ако вярваш на такива....
Иди и си купи сулфат!
gogo7777 - майстор
Ще си купя каквото ми продадат в аптеката. Дори да го имам като химикал, няма да рискувам с него :wink:
gogo7777 - майстор
Здравейте, днес поразкопах около лозата за да сложа оборска тор и премахна росните корени. Откри се едно удебеление между стеблото и предполагам началото на корените. Трябва ли то да е зарито в земята? Досега беше под земята.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 42
Тема "Млади лози" | Включи се в дискусията:
