пет окт 31, 2025 5:56 amaleksnp написа: Благодаря. Вече избрах - https://praktiker.bg/bg/Prozorci/PVC-PR ... L/p/237922Как ли ще изглежда прозорец с височина 1400мм на стена 2000мм? Няма ли да го препикават псетата
gogo7777
170 мнения в "Да направим метален навес"
aleksnp
XF4-C50/60 написа:Да 6м; L=разстояние между колонитеРазстояние между колоните - 2 м.
Колони 40х40х3 мм - 8 бр.
Надлъжни столици 60х40х3 мм - 3 бр.
Напречни столици 60х40х3мм - 4бр.
Надлъжните столици са монтирани върху напречните.
Първоначален скелет, без прозорец, врата и паянти. До тук, добре ли съм разбрал?
Последна промяна от aleksnp на пет окт 31, 2025 12:17 pm, променено общо 3 пъти.
aleksnp
Мислил съм някои неща, но нямам опит в това. Очаквам помощ от опитните. До стената сега има бетонна пътека широка 1.2 м. ще трябва да излея още бетон или да направя бетонни стъпки за ниските колони. Високите колони, ще трябва да захвана в пътеката и в стената сигурно.
gogo7777
пет окт 31, 2025 9:45 amaleksnp написа: Радстояние между колоните - 2 м.Горе долу си разбрал. Спестил си четири греди успоредно под напречните столици......ама айде щом ще се прави по "тънката лайсна"...
Трите надлъжни столици, както те посъветваха ги замени със студеноогънат П-профил, примерно 60х30х3. Панела ще лежи по-добре на него и лесно ще целиш профила когато ковеш панела.
Колоните.......кекави та кекави.... Дебелината на стенния панел + тази на колоната не трябва да е по-малка от дебелината на черчевето на прозореца. Иначе се вкарваш в малък филм при монтажа. Същото важи и за вратата.
XF4-C50/60
пет окт 31, 2025 10:32 amgogo7777 написа:пет окт 31, 2025 9:45 amaleksnp написа: Радстояние между колоните - 2 м.Трите надлъжни столици, както те посъветваха ги замени със студеноогънат П-профил, примерно 60х30х3. Панела ще лежи по-добре на него и лесно ще целиш профила когато ковеш панела.
Ако е това със син цвят от чертежа, то е недостатъчно
Не мога да кача С образния профил, защото:
Съжаляваме, но максималното място за прикачване на файлове беше достигнато.
https://ibb.co/mFM0z0kL
aleksnp
XF4-C50/60 написа:Ако е това със син цвят от чертежа, то е недостатъчноКакъв профил да използвам тогава?
Надлъжните столици, се заменят със студено огънат П-профил (швелер) 60х30х3 мм. Как трябва да е монтиран, с кухото надолу ли?
Откъдето ще пазарувам профилите С-профил, не се предлага.
Последна промяна от aleksnp на пет окт 31, 2025 1:41 pm, променено общо 5 пъти.
Трифон П.Трифонов
На кухото винаги му личи всичко- монтажа също.
Тема "Да направим метален навес" | Включи се в дискусията:
