  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 325
Castroledge - напреднал
Със тва нещо върна на заводските настройки
Сега и да вкарам моите старите параметри пак не става преди на 2 ра мощност рабоше на 12 и 8 kw сега на 3 та мощност не вдига повече от 9 kw на горе и за 5 часа едвам вдига 24гр и разхода вдига
Последна промяна от Castroledge на пет ное 03, 2017 11:22 am, променено общо 1 път.
nokoniko - специалист
Castroledge написа:
Звънни на човека да ти обясни какво е направил и да ти възстанови нещата. И после сподели....
Моля за съвет как да си настроя камината да пали в 5.30 и да гаси в 8.30, след това отново да запали в 16.30 и да гаси 23.30.
Предварително благодаря!
Stoychev70 написа:
Часовника сверен ли ти е...час, дата, година.....По какво управляваш камината - температура на въздуха или водата?
nokoniko написа:
Stoychev70 написа:
Часовникът е сверен. Управлявам по температура на водата. Мога да я паля в 5.30 и да я гася в 23.30. Не зная как да направя междинното гасене в 8.30 и палене в 16.30.
Stoychev70 написа:
nokoniko написа:
Stoychev70 написа:
Отиваш на часовника и с + отиваш на С3 / тук са ти програмите шест на брой от P1 до Р6 в които си програмираш различни часове на включване и изключване /. Натискаш ПОТВЪРДИ /бутона долу в дясно/. Показва ти се Р1. Натискаш потвърди и програмираш първия цикъл на включване от 5.30 до 8.30 и накрая след тях имаш температура, но тя е на въздуха и я правиш висока /например 35 градуса, за да си работи по температура на водата/ . Натискаш ПОТВЪРДИ и вече си програмирал първия цикъл. След това с + отиваш на Р2 и по същия начин програмираш втория цикъл на включване и изключване от 17.30 до 23.30 . След като си програмирал Р1 и Р2 се връщаш с бутона горе в ляво до С3 и с + отиваш на С4. Натискаш ПОТВЪРДИ и ще ти се покаже d1. Тук са дните от седмицата като d1 е Понеделник, а d2 вторник...........та до d7 Неделя. На всеки ден имаш право по 3 цикъла на включване и изключване да програмираш, като посочваш коя програма ти е нужна от предварително програмираните в С3 от Р1 до Р6. Та след като ти се покаже d1/понеделник/ натискаш ПОТВЪРДИ и с + отиваш на Р1 и отново Потвърди. Вече сме програмирали първото включване от 5.30 до 8.30. След това със стрелката на дясно един път и ще ти изпише off. Тук отново с + отиваш но вече на Р2 и Потвърди. Така програмирахме за Понеделник и второто включване от17.30 до 23.30. Връщаш се с бутона назад до d1 и с + отиваш на d2/ вторник/ и по същия начин програмираш за всички дни от седмицата, за които си пожелаеш. Може някой ден да пропуснеш. Аз пропускам d6 и d7 /събота и неделя/, защото сме си в къщи и гори цял ден. След като си програмирал дните от седмицата се връщаш назад до С4 и с - отиваш на С2 Потвърди и го правиш ON, за да активираш програмирането. Дано съм бил полезен и разбран. :partyman: :partyman: :partyman:
Последна промяна от nokoniko на съб ное 04, 2017 10:46 am, променено общо 3 пъти.
marin_ks - специалист
=D> =D>
nokoniko написа:
Stoychev70 написа:
nokoniko написа:
Отиваш на часовника и с + отиваш на С3 / тук са ти програмите/. Натискаш ПОТВЪРДИ /бутона долу в дясно/. Показва ти се Р1. Натискаш потвърди и програмираш първия цикъл на включване от 5.30 до 8.30 и накрая след тях имаш температура, но тя е на въздуха и я правиш висока /например 35 градуса, за да си работи по температура на водата/ . Натискаш ПОТВЪРДИ и вече си програмирал първия цикъл. След това с + отиваш на Р2 и по същия начин програмираш втория цикъл на включване и изключване от 17.30 до 23.30 . След като си програмирал Р1 и Р2 се връщаш с бутона горе в ляво до С3 и с + отиваш на С4. Натискаш ПОТВЪРДИ и ще ти се покаже d1. Тук са дните от седмицата като d1 е Понеделник, а d2 вторник...........та до d7 Неделя. На всеки ден имаш право по 3 цикъла на включване и изключване да програмираш. Та след като ти се покаже d1/понеделник/ натискаш ПОТВЪРДИ и с + отиваш на Р1 и отново Потвърди. Вече сме програмирали първото включване от 5.30 до 8.30. След това със стрелката на дясно един път и ще ти изпише off. Тук отново с + отиваш на вече на Р2 и Потвърди. Така програмирахме за Понеделник и второто включване от17.30 до 23.30. Връщаш се с бутона назад до d1 и с + отиваш на d2/ вторник/ и по същия начин програмираш за всички дни от седмицата, за които си пожелаеш. Може някой ден да пропуснеш. Аз пропускам d6 и d7 /събота и неделя/, защото сме си в къщи и гори цял ден. След като си програмирал дните от седмицата се връщаш назад до С4 и с - отиваш на С2 Потвърди и го правиш ON, за да активираш програмирането. Дано съм бил полезен и разбран. :partyman: :partyman: :partyman:
=D> =D> =D> Колега. Кратко Точно Ясно
nokoniko написа:
Stoychev70 написа:
nokoniko написа:
Много благодаря. Утре ще пробвам и ще пиша :supz:
nikolai75 - напреднал
филме спомняш ли си параметрите на ваздушната карина 10 кв.По точно 10,18,24,28 колко ги зададе.Мерси предварително.Нали си пускал наскоро такава каминка.Ще ти бада благодарен. :-D
filmatoplo - майстор
:) Хвърлих някъде листчето ,ще го търся ,ако го намеря ще пиша .
Намерих го . :wink:
10-21
18-65
24-150
28-205
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 325
