Човека си е професионалист само с това си изкрва хляба. Сменя колектоните пръстени ако трябва или се престъргваи фрезоват каналите на ново. Изводите се заваряват а не както повечето се опитват със спойка. И най важното динамичен баланс.
lov
1383 мнения в "Машината ви е повредена- попитайте ТУК."
MamaMy
Винаги има с какво да го тествам. Ей сега ще разглобя една Елтос. И тя е за ротор отдавна, но чака, че не си заслужава 60 лв за нов. Скила го взех преди няма и година почти нов да заменя нея. Дадох 95 лв и си заслужава отвсякъде. Изгорих го на сила защото не го хванах на време , че прегрява. Само това му е проблема, че няма една термозащита. Аз го напънах да дупча 8 дупки 13мм в стомана 10мм. На всичкото отгоре точно през двете дупки минава една кръпка със заварка та и дебелината става 20мм. Кучето издържа почти до края като преди това разпробих всички дупки на 5,5 без почивка. Накрая запуши и замириса.
nautilus33
Някой знае ли как се сваля частта оградена в червено, защото искам да сваля лагерите пред и зад ротора и да ги проверя.
dvda
- помощник
Здравейте!
Имам зеге Parkside в гаранция
Направи ми впечатление, че реже криво
Помислих че проблема е в мен, но за всеки случай му направих от ПДЧ улей по който да не мърда нито на ляво нито на дясно.
Това е резултата
Според вас къде е проблема?
Edit
Нещо не се получи със снимката.
Ще я кача утре
В общи линии ряза е много крив
Това е резултата
Edit
Ще я кача утре
bat_danio
Дайте да видим утре снимката на ряза.....Но на първо четене ти много повече ли очакваше от магазин - бакалия като си купи електроинструмен. И оточнете с какъв нож ( номер ако има) и какъв материал(вид, дебелина) режете със или без махаловидно движение, натискате ли машината към материала, а напред по посока ряза( не бива да го правите ако искате чист и прав срез). Има Зегета с крив супорт на ножа и са си така няма оправяне.. Освен с нов кулисен възел ама това не си заслужава за Лидълеца ако може да го върнеш/ смениш ще е ОК. може да изкривиш с 2 чивта клещи ножа ако ряза тегли на една страна също.... повече по Фото
Тема "Машината ви е повредена- попитайте ТУК." | Включи се в дискусията:
