пар 10 18 са бая завишени да не баркаш нещо моити са 10- 4,18-12 24-13028- 210
nikolai75
3249 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
Stoychev70 написа:Камината е настроена според инструкциите на nokoniko. Работи перфектно, за което много му благодаря!!! Трябва да почерпя, така, че когато минаваш край Добрич се обади!nokoniko написа:Много благодаря. Утре ще пробвам и ще пишаStoychev70 написа:Отиваш на часовника и с + отиваш на С3 / тук са ти програмите/. Натискаш ПОТВЪРДИ /бутона долу в дясно/. Показва ти се Р1. Натискаш потвърди и програмираш първия цикъл на включване от 5.30 до 8.30 и накрая след тях имаш температура, но тя е на въздуха и я правиш висока /например 35 градуса, за да си работи по температура на водата/ . Натискаш ПОТВЪРДИ и вече си програмирал първия цикъл. След това с + отиваш на Р2 и по същия начин програмираш втория цикъл на включване и изключване от 17.30 до 23.30 . След като си програмирал Р1 и Р2 се връщаш с бутона горе в ляво до С3 и с + отиваш на С4. Натискаш ПОТВЪРДИ и ще ти се покаже d1. Тук са дните от седмицата като d1 е Понеделник, а d2 вторник...........та до d7 Неделя. На всеки ден имаш право по 3 цикъла на включване и изключване да програмираш. Та след като ти се покаже d1/понеделник/ натискаш ПОТВЪРДИ и с + отиваш на Р1 и отново Потвърди. Вече сме програмирали първото включване от 5.30 до 8.30. След това със стрелката на дясно един път и ще ти изпише off. Тук отново с + отиваш на вече на Р2 и Потвърди. Така програмирахме за Понеделник и второто включване от17.30 до 23.30. Връщаш се с бутона назад до d1 и с + отиваш на d2/ вторник/ и по същия начин програмираш за всички дни от седмицата, за които си пожелаеш. Може някой ден да пропуснеш. Аз пропускам d6 и d7 /събота и неделя/, защото сме си в къщи и гори цял ден. След като си програмирал дните от седмицата се връщаш назад до С4 и с - отиваш на С2 Потвърди и го правиш ON, за да активираш програмирането. Дано съм бил полезен и разбран.
Часовникът е сверен. Управлявам по температура на водата. Мога да я паля в 5.30 и да я гася в 23.30. Не зная как да направя междинното гасене в 8.30 и палене в 16.30.![]()
nokoniko
Stoychev70 написа:Радвам се, че помогнах.Stoychev70 написа:Камината е настроена според инструкциите на nokoniko. Работи перфектно, за което много му благодаря!!! Трябва да почерпя, така, че когато минаваш край Добрич се обади!nokoniko написа: Отиваш на часовника и с + отиваш на С3 / тук са ти програмите/. Натискаш ПОТВЪРДИ /бутона долу в дясно/. Показва ти се Р1. Натискаш потвърди и програмираш първия цикъл на включване от 5.30 до 8.30 и накрая след тях имаш температура, но тя е на въздуха и я правиш висока /например 35 градуса, за да си работи по температура на водата/ . Натискаш ПОТВЪРДИ и вече си програмирал първия цикъл. След това с + отиваш на Р2 и по същия начин програмираш втория цикъл на включване и изключване от 17.30 до 23.30 . След като си програмирал Р1 и Р2 се връщаш с бутона горе в ляво до С3 и с + отиваш на С4. Натискаш ПОТВЪРДИ и ще ти се покаже d1. Тук са дните от седмицата като d1 е Понеделник, а d2 вторник...........та до d7 Неделя. На всеки ден имаш право по 3 цикъла на включване и изключване да програмираш. Та след като ти се покаже d1/понеделник/ натискаш ПОТВЪРДИ и с + отиваш на Р1 и отново Потвърди. Вече сме програмирали първото включване от 5.30 до 8.30. След това със стрелката на дясно един път и ще ти изпише off. Тук отново с + отиваш на вече на Р2 и Потвърди. Така програмирахме за Понеделник и второто включване от17.30 до 23.30. Връщаш се с бутона назад до d1 и с + отиваш на d2/ вторник/ и по същия начин програмираш за всички дни от седмицата, за които си пожелаеш. Може някой ден да пропуснеш. Аз пропускам d6 и d7 /събота и неделя/, защото сме си в къщи и гори цял ден. След като си програмирал дните от седмицата се връщаш назад до С4 и с - отиваш на С2 Потвърди и го правиш ON, за да активираш програмирането. Дано съм бил полезен и разбран.Много благодаря. Утре ще пробвам и ще пиша![]()
На последната камина си спомням че запалката беше почти равна с тръбичката ,тоест като махнах кошничката и погледнах запалката и това видях .По принцип пелетите не трябва да се допират до запалката ,просто отворчето от където е тя трябва да е затрупано поне 1,5 санта над него с пелети ,топлия въздух ги пали .Моята запалка е назад 2 см но това е друга тема ,регулирай си дозата и въздуха и ще пали .
Не съм вадил запалката на Екоспара че да я сравня дали може да се мушне някоя керамична .
estzvetanov
Аз съм с Alba 18 след като един сезон работи в началото на този хвърли запалка и хоп 75 лв. гаранцията не я поемала. Та се хванах аз да си поиграя с настройките, сега работи без да гасне, сзпирам я аз когато я чистя (на 2 дни), което означава че запалката работи веднъж на два дни. Температурата в къщи е постоянна, с Термо глави съм, 100 квадрата, без изолация и стара проветрива дограма, външни стени от 3 страни в това време разход малко под 2 чувала за 24 часа.
Това са ми настройките :
1-10
3-125
4-175
5-120
6-30
7-250
8-10
10-5
18-25
19-230
20-140
21-140
22-160
23-170
24- 130
28-180
50-10
51-120
52-55
53-10
54-75
55-70
56-72
57-190
58-100
59-60
60-45
61-30
62-210
67-53
68-47
70-150
76-1
92-1
94-0
95-7
96-7
101-180
Това е от мен дано съм помогнал на някой.
1-10
3-125
4-175
5-120
6-30
7-250
8-10
10-5
18-25
19-230
20-140
21-140
22-160
23-170
24- 130
28-180
50-10
51-120
52-55
53-10
54-75
55-70
56-72
57-190
58-100
59-60
60-45
61-30
62-210
67-53
68-47
70-150
76-1
92-1
94-0
95-7
96-7
101-180
Последна промяна от estzvetanov на вт ное 07, 2017 11:37 am, променено общо 1 път.
