cholev написа:Сега се загледах в бургиите 80см. В началото мислех да не ги взимам- имам всички останали, но пък къщата ми е в приземния етаж където живея- изолация, камък, тухла - общо около 70см. та тези бургии може и да помогнат ако реша да дупча през стената. Досега се оправях около прозорците.Като видях колко са криви тези на 45см
mgbagera
11433 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2"
Chefo77
mitko64 написа:То и на снимката в lidl.de,най- дебелото от 45см. видимо си е много кривоНищо не разбирате - това е бургия с изместен център. http://www.lidl.de/de/parkside-betonboh ... xl/p218300 .
Центрира се като започне пробиването. Въпросът е, че не перфораторът не трябва да се включва без да е опряно свредлото до мястото за дупката.
koveslav
Дълги свредла ползвам на Райдер.Естествено непрофесионално,но пък са отхвърлили много работа по отоплението ми,водопроводи,монтажи на метални дограми и т.н.Ползвам от тях до ф32 евтини са и нямам дефектирало или криво свредло.Не работят леко като марковите,но и нищо не ми се е опряло.
cholev
Е аз ги имам и трите комплекта вече не на снимка а на истина. Ще ги пробвам и ще кажа ако има криви. Тези от кутията и 45см съм ги ползвал няколко пъти и не съм забелязал да са криви (ще ги премеря довечера- мислех, че са 60см а не 45см). За последно пробивах стена- теракот, тухла и половина, гипсокартон: общо около 40см като плочката се проби идеално, което ме кара да мисля, че и свредлото си е ок. Ако беше криво плочката щеше да отиде на кино.
mitko64
Chefo77 написа:Кошмарът започва като влезе бургията десетина сантиметра, отзад перфоратора почва да играе кючеци.Имам едно такова криво на Райдер, SDSMax,Ф25мм., голема мъка докато го поизправих донякъде. Иначе от лидълските имам почти от две години комплекта 60 см, криво е само най- тънкото и то криво при струговането(опашката е стругована накриво). Поизправих го на менгемето с една тръба, но пак си бие леко. По- големият проблем им е прахоотвеждането, на по- дълбоки дупки заклиняват.Имам едно Макита също 60см, Ф12мм, досега никога не е заклинило, но струваше 36лв.mitko64 написа:То и на снимката в lidl.de,най- дебелото от 45см. видимо си е много кривоНищо не разбирате - това е бургия с изместен център. http://www.lidl.de/de/parkside-betonboh ... xl/p218300 .
Virtex
mitko64 написа: Иначе който разбира да ме открехне това дали стаа http://www.lidl.de/de/parkside-kreuzlin ... a1/p220495Това трябва да се пробва на живо, надали има още ревюта. Като четох за такива инструменти, Бош имат такъв, но е доста некадърен спрямо 2 други марки. А уж изглеждаше най-добре.
То не по конструкцията може да се познае, но този на парксайд изглежда като боша, който се представяше зле. Но без да се види отпечатъка на лазера ( може би най-важният компонент ) няма как да се знае дали става
