maistora1965 написа:Някой може ли да каже каква мощност е шнека напоследък има проблеми с тока и май ще се купува UPS.Предполагам че е около 100 W но все пак за по сигурно.Е то не е само шнека - вентилатор, запалка ( чат-пат ), вътрешния шнек, платката/управлението и т.н. Ако не ти е спешно ще гледам да закача един уред и до няколко дни ще кажа каква max консумирана моментна мощност е отчел.
alex_serviz
15815 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
maistora1965
Консумацията на горелката +запалката я има в инструкцията мощността на циркулационната помпа също я имам но никъде не мога да намеря консумацията на шнека за да сумирам всичко.Щети бъда благодарен за усилието
n.ganev
maistora1965 написа:Консумацията на горелката +запалката я има в инструкцията мощността на циркулационната помпа също я имам но никъде не мога да намеря консумацията на шнека за да сумирам всичко.Щети бъда благодарен за усилиетоНе си и помисляй!!! Предупреден съм , че RB20 30 50 или каквато и да е захранена през ЮпиеС гаранцията моментално отпада. Писал съм за ефекта в друга тема. Не се притеснявай - ще кажеш "Как ще се докаже?" Ами много лесно!
sorryn
- помощник
Здравейте първо на всички, ако може да попитам и аз нещо.Поради постоянните валежи и наводнения, в региона от който съм караме режим на тока ,та ако може някой да ми даде конкретен отговор.Може ли нещо да и стане на горелката /Грейко РВ 20 / от постоянното спиране и пускане на тока.
alex_serviz
n.ganev, предполагам ще каже, но аз винаги съветвам при изключване на напрежението, ако си при устройството ( каквото и да е то ) да го изключиш. При последващо подаване на напрежение, поглеждаш някакъв не толкова важен консуматор ( напр. крушка за осветление ), уверяваш се, че си работи нормално ( нито "мъждука", нито свети като електрожен ), изчакваш няколко секунди ( понякога при повторно включване им сработват защитите от претоварване ) и чак след това си включваш по-важния/скъпия/отговорния уред.
Всичкото това има смисъл ако си при горелката, ако липсваш - Божа работа!
n.ganev
Това което пише alex е пожелателно. Производителя не препоръчва в процес на работа на горелката да се прекъсва ел захранването, но няма как да се предвидят и избегнат аварийни ситуации. Хубавото на тези горелки е, че при спиране на ел. захранване няма опасност от обратен огън както се получава при други модели и след това собственика се чуди защо гъвкавият маркуч през който се подават пелети е опушен от вътрешна страна.
milenskior
n.ganev написа:През UPSне може, а може ли да се захрани с бензинов китайски генератор?maistora1965 написа:Някой може ли да каже каква мощност е шнека напоследък има проблеми с тока и май ще се купува UPS.Предполагам че е около 100 W но все пак за по сигурно.maistora1965 написа:Консумацията на горелката +запалката я има в инструкцията мощността на циркулационната помпа също я имам но никъде не мога да намеря консумацията на шнека за да сумирам всичко.Щети бъда благодарен за усилиетоНе си и помисляй!!! Предупреден съм , че RB20 30 50 или каквато и да е захранена през ЮпиеС гаранцията моментално отпада. Писал съм за ефекта в друга тема. Не се притеснявай - ще кажеш "Как ще се докаже?" Ами много лесно!
geniya
Всички евтинджоси, било китайски агрегати и UPS могат да изпляскат двигателчетата в двата шнека както и техните вградени силови управления, поради НЕсинусоидалната форма на захранващото напрежение.Затова по-добре да няма изобщо никакво аварийно захранване което може да те накара да си изпразниш джобовете в дълбочина.Все пак аварии в този вид едва ли ще се случат скоро в близките 20години.
milenskior
Двигателчето на малкия шнек е 12 волтово(предполагам за чистачки на кола) и се захранва през траф и грец, тъй че си мисля че то не е проблем.
Аз по скоро си мисля че аварийното захранване би било проблем за електрониката, а не за ел. двигателите.
А в България всичко е възможно. Ако стане авария и няма ток ден два, няма да стоим на тъмно и студено я.
Имам един бензинов генератор 3,8 KW, който ми е предвиден за такива аварийни ситуации, но дано не ми се налага да го ползвам.
