3268 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
sstenly1
Няколко пъти преди това я намирам с препълнен пепелник и неуспешно запалила,тази сутрин навярно пак го е препълнила но се е позапалил
,продължавам де си мисля че проблема е някъде в позицията на запалката,виждам,че колегите са с същите параметри касаещи процеса на запалване.Друго което ми направи впечатление като се по разрових за видовете запалки,и конкретно тези с индиректно запалване,каквато по принцип трябва да е на камината е,че мойята е извита в предния край наподобявайки нагревателите на бойлер,а тези са чисто прави.
pojarnikara
При мен също беше нещо подобно. Намалих подаването на пелети при запалване , а вентилатора малко го увеличих и проблема се реши.
камината е минима 12
1-8
3-70
4-50
5-200
6-20
7-150
8-7
20-220
21-210
22-200
23-210
1-8
3-70
4-50
5-200
6-20
7-150
8-7
20-220
21-210
22-200
23-210
Трифон П.Трифонов
filmatoplo написа:Пази боже ,каква е причината .Горливи газове във взривна концентрация. Нито много, нито малко. Достатъчен е открит източник или достатъчна температура.
Потребител 1
Здр. Как се справяте с зацапването на стъклото. Какви ли параметри не ползвах само това не се оправя след загасянето и след самото продухване трябва пак да се изчисти. Камината е алба 18 като цяло съм доволен
Трифон П.Трифонов
Потребител 1 написа:Здр. Как се справяте с зацапването на стъклото. Какви ли параметри не ползвах само това не се оправя след загасянето и след самото продухване трябва пак да се изчисти. Камината е алба 18 като цяло съм доволенСпасението е в парцала. Другия начин е да я накараш да не гори на богата смес във всичките режими. Демек да не липсва кислород.
startx
Трифон П.Трифонов написа:Няма как да не липсва кислород, никой за сега не иска да си пробие дупка за да дърпа отвън ... ;) А и не мисля че много ще се промени проблема със зацапаното стъкло ... Тази камина си пука пуканки ... бърнит 23 който е е зглабян в завода на екоспар едно време и той пука пуканки и прави пламаци, че чак ти иде да викнеш пожарната ...Потребител 1 написа:Здр. Как се справяте с зацапването на стъклото. Какви ли параметри не ползвах само това не се оправя след загасянето и след самото продухване трябва пак да се изчисти. Камината е алба 18 като цяло съм доволенСпасението е в парцала. Другия начин е да я накараш да не гори на богата смес във всичките режими. Демек да не липсва кислород.
Трифон П.Трифонов
Не става въпрос за къртене. Малко вентилатор.....
marin_ks
startx написа:Моята опушваше при паленето (Аурига 25В, с малкото прозорче), а при гасенето и продухването само прашинки се налепваха. Намалих количеството пелети при палене и 15 единици от силата на вентилатора при продухването. Нещата доста се подобриха. Чистя го но веднъж седмично.Трифон П.Трифонов написа:Няма как да не липсва кислород, никой за сега не иска да си пробие дупка за да дърпа отвън ... ;) А и не мисля че много ще се промени проблема със зацапаното стъкло ... Тази камина си пука пуканки ... бърнит 23 който е е зглабян в завода на екоспар едно време и той пука пуканки и прави пламаци, че чак ти иде да викнеш пожарната ...Потребител 1 написа:Здр. Как се справяте с зацапването на стъклото. Какви ли параметри не ползвах само това не се оправя след загасянето и след самото продухване трябва пак да се изчисти. Камината е алба 18 като цяло съм доволенСпасението е в парцала. Другия начин е да я накараш да не гори на богата смес във всичките режими. Демек да не липсва кислород.
ivoborisov78
- помощник
pojarnikara написа:При мен също беше нещо подобно. Намалих подаването на пелети при запалване , а вентилатора малко го увеличих и проблема се реши.Колега дай пълните настройки на минима 12.
1-8
3-70
4-50
5-200
6-20
7-150
8-7
20-220
21-210
22-200
23-210
Как мога да вляза в менюто и да променя настройките? От няколко дни съм с камината и имам същия проблем но нещо не схващам влизането в менюто и не знам дали не промених някой парамвтър случайно.
Благодаря предварително.
Последна промяна от ivoborisov78 на ср ное 08, 2017 10:55 am, променено общо 1 път.
