  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 175
marinmnm - специалист
Този котел е добър но не е за тази квадратура,която казваш ,ти. Той е за 250м2 пригоден да отоплява.
Прочети хубаво мненията във форума ,за да не влезнеш в многосериен филм.
Ще Ви бъда благодарен ако ми дадете идея за котел на газ 20кВ . Е и добро съотношение цена-качество
LazarGanev - "Велик майстор"
Какво ще отопляваш?
Къщата е към 170кв.м жил.площ по НА , не е мн.добре изолирна. Иска ми се първо отоплението да направя ,а после изолацията защото няма да мога да движа 2-та проекта паралелно.
Не знам какъв бюджет планираш, но за такава къща бих предложил едноконтурен котел плюс серпентинен бойлер, например това:
http://www.bosch-climate.bg/products/ga ... 000-w.html
Благодаря Лазар Ганев,ще го имам в предвид като разглеждам офертите .Ще трябва да потърся някой приятел или познат който се отоплява на газ и да ги проверя с какви котли са и дали са доволни - поне знам че няма да ме излъжат ,че на тези мошенници от газовите фирми им нямам даворие като почнат да ме баламосват :lol: А иначе БОШ звучи много добре и си тежат на място - ГЕРМАНЦИ
Vectra - специалист
Привет майстори! :)
И аз ще имам нужда от съвет.
След няколко месеца ще ми се наложи изграждане на отоплителна инсталация.
Апартамента (който все още се строи) е 100м2, източно изложение, последен етаж.
Имам уверението на инвеститора за много добра външна изолация (10+см). Чувал съм само добри отзиви за построени от него сгради, така, че му вярвам.
От изчетеното във форума разбрах няколко основни неща:
1. Котлето трябва да е кондензно за да работи на ниски температури защото там КПД-то му е по-високо.
2. Котлето и отоплителните уреди да са добре изчислени за да работи котела в модулаторен режим
3. Трябва да има програматор за оптималнен температурен режим
... пропускам ли нещо?
Та в моя случай каква комбинация ще е най-удачна? Има ли нещо, което трябва да се предвиди
още при строежа на сградата(апартамента в частност) за да бъде изградена системата най-добре.
Става въпрос за Шумен. какво ще кажете за Tesi?
P.S. Много ще се радвам да чуя мнението на Лазар. Уважавам го като професионалист, а и
веднъж лично ми помогна с една продупчена от мен тръба във Варна. =D>
Та се надявам и сега да удари едно рамо.
Забравих да спомена, че онова четвъртитото, петнайсетгодишното , чака...... :partyman:
teodor_xristov_80 - напреднал
Здравейте отново за тази година.
Извършвах профилактика на котела преди предстоящия зимен сезон и установих следното:
Когато котела е настроен да затопля водата до 65 С, а с терморегулатор температурата е зададена на 22С, котела изключва поради достигане на зададената температура от 65 С и след малко пак се включва. Това продължава докато регулатора не отчете зададените 22С и не подаде команда на котела да спре.
При горе описаната ситуация, котела достига температурата на водата и изключва - т.е. горелката изключва напълно, като след като падне темп. на водата отново стартира.
За да модулира котела не трябва ли при достигане на тази температура от 65 С горелката да продължи да работи и да регулира мощността си докато терморегулатора не я изключи напълно.
Котела ми модулира при БГВ на проточен принцип. Модела е АРИСТОН КЛАС 24 ФФ
Май радиаторите са ти малко при тази температура
Лазаре не са. Говоря хипотетично. Трябва ли мощността да модулира при отопление или само при санитарната вода.
П.П. за радиаторите се погрижих ощи миналата година след разговор с теб.
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 175
Тема "Проблем при отопление на газ" | Включи се в дискусията:
