Не знам от къде е разликата, колега. Не съм специалист в областта, а и не познавам добре конструкцията на Алфа плам. Изразявам само впечатления от работата. Да кажа и нещо лошо..., Има едно леко прискърцване в определена позиция на шнека. Като я разглобя за основно чистене ще го сваля и ще наместя пружината и ще го смажа. Заварката беше дръпнала пружината на една страна и го коригирахме в началото, но явно иска още малко.
martolk
5209 мнения в "Пелетна камина Грейко"
andy_forresite
И какво странно има при тези 1.1 киловата да показва 62/67? Без да съм с такава камина, при 7 kw и 61° на водата, температурата в димоотвода е 69°.
Rumen72
bmahob написа:От топлобменника, в първият случай водата е студена и усвоява повече топлина и температурата на пушека е по ниска, в втория случай водата вътре е гореща и успява да усвои по малко топлина и оттам по висок градус на пушека.martolk написа:От марката явно. :РПитам за разликата при менестига сте се `фалили с тая грейко знаем че е де бест
. Макар че на разход го докарва като Алфапламъка
bmahob
Абсолютно си прав Румене, като се замисля логически, иначе Анди и ти си прав 67гр при 1,1кв..... при мен на първа сега е около 5-6кв и при по ниска т държи 85гр при датчика, при меката връзка отзад не съм мерил ама е на половина сигурно, ако мога да вярвам на инфрачервения терм на лидл
andy_forresite
Разлика от 15-20 градуса между температурата на водата и в димоотвода е съвсем прилична докато има горене - пламък поне 15-20 см. Не някаква жар. Това показва че имаш Отопление вкъщи. От 9-10 киловата нагоре вече тази разлика расте до 30-35, дори 40 и това е в реда на нещата. Има хора с 55 вода и 150-160 в комина и пак са доволни.
Нормално е
burd
Че каминката е добра няма спор.
Само да питам- може ли, както да речем камината Виктория Б, в която са в един и същи ценови клас да управлява и бойлер ?
В нета липсва информация, в представителството ми вдигат рамене...
При Викторията пише, че може да следи и потдържа и температура в бойлера, а това си е важно.
За Алфа плам ми отговориха, че може, но трябва да има отделна серпентина до камината, а тя е с 2 извода, както и моята инсталация.
И другото да питам- този контролер, с който е оборудвата аджаба как мога да намеря повече информация за него ? В смисъл- ще ми е първата камина, не ща да си купувам евтини и некачествени работи, а това , което виждам в нета Грейко са читава марка.
