gunpowder - специалист
Най - често срещания проблем с осветеността е нагара по камерата , почистваш ли го добре , ако искаш пробвай с промяна на настройките за осветеност , сложи примерно липсата на пламък 5/180 сек. и виж дали има подобрение . На мен ми се случи веднъж в режим на разгаряне да изгуби пламък , но беше реално , просто пушека беше задушил горенето , оправих го с намаляне % на вентилатора
Венцислав написа:
gunpowder написа:
Венцислав написа:
Добър ден.Искам да попитам някой имал ли е проблем със свето датчика.Горелката работи вече 4 месеца с един и същи пелети,но снощи ми направи следния проблем.При паленето свето датчика отчита че има светлина в горивната камера,след като мине на разпалване и когато разпалването тръгне да свършва примерно останат 10 секунди и свето датчика започва да намаля стойност и стига до 0.Горелката не влиза в режим горене,а започва да пълни на ново,тръгва да пали пак след това с разпалването се повтаря същото нещо и не минава от режим разпалване в режим горене.Вадих датчика на студен котел работи си нормално.Светнах през отвора на датчика за да видя дали не са запушени отворите през които вижда огнището,но не са запушени.Някой да има идея какъв е проблема?
Показанието на датчика за липса на пламък реално ли е или пелетите си горят, а не отчита осветеност ?
Не е реално.Пали си нормално като всеки път.Просто не отчита.Подкарах го като изкарах датчика навън при разпалването за да отчете осветеността в стаята.Отчита си осветеност по време на палене и почти до края на разпалването и стойностите на осветеността намалят с привършването на самото разпалване.
При мен като се получи това , горелката си мина след разгаряне в 1-ва мощност и чак когато изтекоха секундите и трябваше да мине в 3-та започна да угасва и да пълни отново
gunpowder написа:
Венцислав написа:
gunpowder написа:
И това се случи в единия от опитите.Мина на първа и след 20 30 секунди изписа Flame Loss/Stop burning.
Но няма логика защото като извадих датчика и светнах с фенера през отвора му в горивната камера се виждаше светлината от фенера.А и това че отчита пламък на запалване и през по голямата част от разпалването нещо не ми се връзва.
Венцислав написа:
gunpowder написа:
Венцислав написа:
Според мен пробвай промени настройката за липса на пламък на 5/180 сек. Ако не стане с това ще трябва по-големите специалисти да се намесват .
gunpowder написа:
Венцислав написа:
gunpowder написа:
Добре благодаря ти за съветите.Ще се разправям с него довечера че днеска сме на работа... :rolleyes:
valentinno - помощник
Здравейте, вече съм с горелка Грейко RB20. Софтуера е с версия 1.5/1.3. Закупена е на 02.02.2018. В книжката пише, че контролерът е NPBC-V4T-GR. Но като се пусне горелката изписва NPBC-V3T-GR. Означава ли ,че е стояла някъде доста време? И откъде идва тази разлика? И ако дам серийния номер на горелката, може ли да се провери кога е произведена?
valentinno написа:
По данни от тази тема, тази версия е до към есента на 2016та. С такава съм, горелката купена 11.2015та. Съвсем скоро го разисквахме тук.
Най точно ще е да се звънне в Натурела. Могат да дадат хронология на версиите.
Ако си искат.
gnt69 - майстор
Закъсах, днес при почистване на котела Грейко 20 констатирах че вермикулита под димогарните тръби се е надул и се троши. Трябва ми парче 20 на 50 сантиметра да го подменя. Откъде може да се купи. Ето тука една снимка и ми е чудно друг има ли такъв проблем. :partyman:
grants - специалист
Поради същата причина и аз днес си поиграх ,като на мястото на вермикулита наредих 3см огнеупорни тухли,замазах ги с огнеупорно лепило и стана перфектно.Горивната камера стана по малка но пък кипра.Това трябваше да го направя в самото проектиране и правене на кутията нооо......по добре късно отколкото никога.
gnt69 - майстор
Уфф и аз си го мислех това да взема някакви тухли и да сложа ама то едно криво. В задната си част е скосено. Този вермикулит е под димогарните тръби, и ми трябва мястото да има къде да пада пепела който го събарят пружините. А пепел си има при слънчогледа.
dim trabi.jpg (60.9 KиБ) Видяна 2582 пъти
