Да на два етажа е къщата и в момента се слага изолация от вътрешната страна на тавана 10 см вата със гипсо картон.
speka_rs
15661 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
andy_forresite
Ще стане и с 20 и с 30 kw. Зависи как ще се отоплява. Целодневно със стаен/и термостат/и - 20 kw; с изключване и разчитане на по-бързо стопляне - 30 kw. Така го виждам аз, но ти си решавай. Аз бих взел 30 kw за такава къща с оглед предполагаемото гориво...
Трифон П.Трифонов
speka_rs написа:Да на два етажа е къщата и в момента се слага изолация от вътрешната страна на тавана 10 см вата със гипсо картон.Не пита по рано за таванската изолация или няма друг начин?
Двайската ще стигне.
Tzinata
speka_rs написа:Да на два етажа е къщата и в момента се слага изолация от вътрешната страна на тавана 10 см вата със гипсо картон.Аз съм с подобна къща 290 квадрата.
Ако можеш сложи и още едни 10см.изолация от горната страна на тавана,и ще стане супер.
По принцип 20KW са ти достатъчни,ако отопляваш непрекъснато,но ако за уикенда идеш някъде и спреш горелката-лоша работа. Сгряването става бавно. А пък ако е за ваканцията 24 часа не може да згрее,жули на макс поне 10 чувала. Аз съм с 30 и мисля,че е по удачния вариант.
Не купувай комбиниран котел. Никога няма и да си помислиш за въглища (аз направих тази грешка).
Аз сложих два бойлера по 150л. Единия ми стои ,така чисто нов,не се използва.Според мен, зависи как се ползва водата,един стига. За 6-7 човека домакинство.
borkata99
При мене е подобно. И квадратурата е близо, но съм на 3 етажа - вила и огромна тераса с много топло загуби зимата /37 кв.м остъклена площ/- сложил съм там 2 радиатора по 4 kW.
- навън фучи, вее, ти си сред вихрушката, а ти е топличко, по боксерки и бос - кеф на търкалета
За бойлерите - от много вода не боли, може да си включиш миялните и пералните директно към топлата вода и помисли за комбинирани бойлери, при възможност сложи и 2 слънчеви панела
Каквото и да решиш, не забравяй за 20-те % - каквото сметнеш + 20% и взимаш по-голямото - ОК?
Успех - никакви компромиси за да ти е живота приятен.
Ай стига сме разводнявали темата с радиатори
