  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 111
BLUEPUPIL-2 - специалист
ср ное 06, 2019 8:16 pmiliya_i написа:
Като гледаш снимки от нет-а, съобразяваш ли материалите с този на прекъснатия кабел? То само по външен вид и винтчета не става. Алуминий се съединява с алуминиеви клеми. Мед - с медни клеми.
:arrow: BLUE-то от малък много обича картинките! :heart:
ср ное 06, 2019 8:39 pmiliya_i написа:
ср ное 06, 2019 8:30 pmlov написа:
Е че той цял клип с биметална муфа пусна ===
Точно от там се усъмних. Едва ли прелъснатия кабел е от два различни материала. Пък и клемите от снимките все едни бели.
За клемите от снимките дето съм дал се ползва калайдисана мед със стоманен винт. Лустер-клемите са от месинг със стоманен винт. И при двата типа проводника е меден.
:?: За връзката алуминий-мед много ме разтроихте. За миг си помислих, че алуминиев и меден кабел няма да могат да се свържат и се поуплаших.
:arrow: Медната втулка/накрайник върху ал. кабел не работи добре, обаче обратното се прилага в последните години, ал. върху меден кабел. Да не влизаме в подробности, но в случая има предимства макар и малки пред връзката мед-мед. Единственият проблем е да не се допуска пряк контакт на медният кабел с алуминия, като между тях трябва да има тънък слой мед.
:!: Обаче възниква въпроса можем ли да сложим алуминиеви обувки на медните кабели вкъщи?
:idea: Може разбира се, само че отново е добре да избегнем прекият контакт на медта с алуминия, като калайдисаме проводника преди да го кримпваме или притиснем с клещите. =D> :partyman: :supz:
iliya_i - майстор
чет ное 07, 2019 3:54 pmBLUEPUPIL-2 написа:
То за моженето можем! Можем и с пръдня боя да се опитаме да правим!
Ама не е желателно, защото всеки контакт между 2 различни метала в електротехниката си води до своите негативи.
Да, тези биметални втулки и клеми са измислени и направени точно за това, да може да се направи прехода между двата основни материала за проводници - мед и алуминий, но човек трябва да не е с всичкия си, за да направи на разстояние 2-3 см в къщи преход мед-калай-алуминий-стомана-алуминий-калай-мед (в таблицата на Менделеев има и други метали с добра проводимост, може и тях да намесиш).
Та основния въпрос, от който зависи избора на клема е от какъв материал са проводниците, които се съединяват?
Ако е мед, се съединява с мед.
Ако е алуминий се съединява с алуминий.
Ако се съединява мед с алуминий - само тогава се използва биметална връзка.
VLADO66 - майстор
ср ное 06, 2019 1:35 pmBLUEPUPIL-2 написа:
Тоя филм го играх с токовземна скоба.Слагам си аз една скоба от белите/де да знам от какъв метал/ на 10мм2 меден проводник и след два месеца опече бандажа .Слагам след това медна с обикновени болтове-пак го опече- болтовете се разхлабили.Сложих накрая медна токовземна скоба с медни болтове и никакъв проблем вече години.
чет ное 07, 2019 6:08 pmiliya_i написа:
То за моженето можем! Можем и с пръдня боя да се опитаме да правим! Ама не е желателно, защото всеки контакт между 2 различни метала в електротехниката си води до своите негативи.
Няма да говоря за нашите мрежи за средно и ниско напрежение, защото там нещата ще придобият приемлив вид, чак като значително се вдигне цената на битовият ток!
По света, към настоящият момент, доста фирми се опитват да намалят разходите си, като правят опити да заменят (при монтажа), медните накрайници на медните кабели с алуминиеви и да спестят около 25%.
Следните факти правят процеса възможен:
1..Mедният кабел има сравнително нисък коефициент на температурно разширение.
2..Алуминиевият накрайник е достатъчно еластичен да поддържа високо ниво на натиск между двете части на съединението дори и при високи нива на разширение на алуминият.
3..Когато се кримпва или се притисне директно или индиректно от болтове, медният кабел става по-твърд и така успешно се справя с пълзенето.
4..Алуминиевият накрайник може да създаде "gas tight" връзка.
пет ное 08, 2019 9:04 amVLADO66 написа:
Тази токовземна скоба на какъв кабел е монтирана? Надземен, подземен? Мед, алуминий? Волтаж? Сечение?
VLADO66 - майстор
Написал съм сечението- 10мм2 едножилен проводник мед 230V въздушно в табло
iliya_i - майстор
пет ное 08, 2019 1:04 pmBLUEPUPIL-2 написа:
Blue, нещо си забравил какво точно се попита в темата:
пон ное 04, 2019 10:35 pmbulhomes2 написа:
Прекъснах преди години захранващия кабел за новата вила (4х6 кв.мм мед, ама може и по 10 кв.мм. да е било - 15 кВт трифазно по договор с енергото) с един ключ (помня, че беше 50 лв) за превключване от мрежово захранване към такова от монофазен генератор. Още не съм достроил вилата, ама вече ми е ясно, че генератора ще е на съвсем друго място и сега трябва да махна ключа и да свържа прекъснатите кабели. И да ги зазидам. За толкова страници назад вероятно сте коментирали нещо подходящо, ама не е сигурно и да ги прочета всички само да се осигуря си е загуба на време. Та ще помоля за дискусия по въпроса или за линк към по-рано вече състояла се такава!
Тук питането беше, как да се свърже проводник 6 мм2 вътре в къща (вила).
А ето го и твоето питане:
пон ное 04, 2019 12:47 pmBLUEPUPIL-2 написа:
Тъй и тъй съм се появил в електрическият форум да ви питам за клеми със яки пружини за мостов проводник 4мм2. Искам като направя връзката/усукването да я притисна за да не се поразхлаби напред във времето.
А ти отиде на мрежи 20 kV, 1 kA. :supz:
Там нещара са различни и близки до писаното от теб.
Но с конкретните въпроси нямат нищо общо.
(явно си писател и търсач на снимки, а не читател :partyman: )
Май някой ни си пие редовно Гинко Билобата!
нед ное 03, 2019 1:18 pmBLUEPUPIL-2 написа:
:arrow: Какво е вашето мнение, как да стане хубава запоената връзка, какъв поялник е нужен?
Важен е не само поялника но и подхода към него.
Ето нагледно... :-D
P.S. И да не забравиш очилата...
Не го приемайте лично, ама заглавието на темата е кабелни връзки, пък някой фундаментални въпроси, въпреки 89-те страници остават неясни и подвеждащи. И понеже BLUE-то не може да трае подобни неточности, недомлъвки и едносрични или постни отговори се понамеси в полза на общото благо и поизясни работите.
пет ное 08, 2019 8:13 pmiliya_i написа:
А ти отиде на мрежи 20 kV, 1 kA. Там нещата са различни и близки до писаното от теб.
И още по-близки ще стават, защото вървим по отъпкан път по-който са минали много „тоци“, това че ние закъсняваме по икономически причини си е лично наш проблем.
Още много думи трябва да се напишат и двойно повече снимки да се качат по ел. тематиката, че нещата са си яко деформирани в сферата на кабелните връзки.
Като се прибрах в БГ и като усетих на собствен гръб вървежа на нещата, за да продължа напред се наложи признавам си да прибягна до въпросният продукт. За съжаление се оказа слаб и се наложи да мина на по-силна фармакология. И така до момента в който срещнах един съученик, вече хабилитиран в социалната наука и ми вика, абе пич така ще се погубиш з@#би тая дрога (че хубавата е и доста скъпа), действай като к@м@нистите- прилагай насилие, пък каквото е решил Господ. Та нещата се пооправиха. Като се държиш прилично и креативно, както бях свикнал от участието си в някой от доста известните световни строителни форуми на бг почва започваш да имаш проблеми.
Извинявам се на модератора и адмистраторите за горното лирично отклонение, което въпреки че е малко настрани от темата има „електрически“ нюанс. И се връщам на първоначалният си въпрос на който за разлика от проблема със запояването на проводниците (Тук благодаря за намесата на lov, plamen6703, DMN и zz_stefanov) не получих работещ отговор. С изключение на препратка към
https://www.wago.com/global/electrical- ... ectors/221
което е различно от клеми с притискаща планка и с винтове и пружини.
... да ви питам за клеми със яки пружини за мостов проводник 4мм2. Искам като направя връзката/усукването да я притисна за да не се поразхлаби напред във времето.
Ако ще ползваш клеми, не е необходимо усукване на връзката.
Мисля, че няма място за спор. Основният проблем на всички ел. кабелни връзки при ниското напрежение от 230 волта през средното напрежение 10-20кV до високото напрежение от 110, 220 и нагоре киловолта е осигуряването на нужната минимална контактна площ, плюс притискаща сила, която не бива да слиза под определен праг. Иначе става описаното от VLADO66. Та сега, за да не искат клиентите Ви подобни изгъзици (да Ви карат да ползвате скъпи клеми, след усукването на мостовият проводник в кутиите), казваме следното: iliya_i е напълно прав, връзката предложена от мен е само за маниаци, скъпа е и надали е оправдано да искате да я имате на определени места от ел. инсталацията на дома Ви.
пет ное 08, 2019 8:39 pmhidrazin написа:
Дори и с карбофлекса работя без очила, защото ползвам специална с-ма за защита, която е еволюирала доста от простите физически прегради, като шлемове и очила. Хидри не се засягай, ама с тази снимка и с тези работни очила ме връщаш в миналото десетилетие.
Christo - майстор
Тя снимката на Хидрата е интересна на друго място, не в очилата.....Нито мадамата е хващала някога наистина поялник, нито този, който е снимал....Ако пипнеш работещ поялник там, много бързо ще го пуснеш! И се запоява от страна "спойки", не от страна "елементи"
nikolov333 - майстор
Е не винаги..защото има и SMD.. :)
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 111
Тема "Кабелни връзки" | Включи се в дискусията:
