Каквото купил човека, купил... Аз като моля някого да ми купи нещо му пиша лично съобщение, а не спамя цялата тема. Айде стига мрънкахте.
themask
11433 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2"
mitko64
Djack написа:Някой може ли да ми каже, каква е окомплектовката на ексцентрик шлайфа? Какво трябва да има освен него в кутията, че пратих жената да ми го купи, а бил последния и разопакован! Нямало нищо друго в кутията!В упътването дават някакви пластмасови втулки за връзване към прахосмукачка под номера 7 и 8 http://www.lidl-service.com/static/1699 ... _RO_BG.pdf . И някаква шкурка се води под номер 5. На моят не помня какво съдържаше понеже изгоря кутията, то и ексцентрика е доста обгорен, но му смених кабела и пак си бачка.
cholev
Пробвах потопяемия циркуляр. Таргет- дъска 6х2см. Изходящо дъска 8х2. В началото се бях отказал,(шината е около 18см-на око, а дъската 8см) после измислих как да стане. Очертавамме линията на срязване. Поставяме върху работна маса, отгоре водещата шина точно на очертаното. Единия край стягаме с две стяги в единия край за масата. Другия край стърчи свободно във въздуха. Слагаме циркуляра върху шината и режеме. Така и от другата страна на дъската.
Резултата повече от отличен. В двата си края разликата в широчината е 1мм: 6.2см - 6.3см на дължина 1м (целта е дъската да не е точно 6см а да е максимално равна като широчина)
imegogo
някой виждал ли е тази машина да се продава тук http://www.lidl.de/de/parkside-elektro- ... a1/p215386 харесал съм я да си правя най-вече ремонти по колата с нея,а изборът на такива машини за тези пари е силно ограничен
Bleu81
imegogo написа:някой виждал ли е тази машина да се продава тук http://www.lidl.de/de/parkside-elektro- ... a1/p215386 харесал съм я да си правя най-вече ремонти по колата с нея,а изборът на такива машини за тези пари е силно ограниченПривет,
Доколкото знам тоя гайковерт не е пускан в България.
Не съм автомонтьор но работата м ие свързана с машини и от доста години си ремонтирам сам колите. От личен опит ще кажа, че 320 нм не стигат за доста основни ремонти по една лека кола особенно ако е по-стара и майсторите преди теб са натягали безугледно. Имам Раидер на 220в, който се води 400нм, освен него имам още 3 акумулаторни машини с 90, 170 и 950нм и знам кое колко може.
Райдера го купих за да си разглобя старата коля. По документи се води 400нм. Разви почти всичко по едно волво в70. Казвам почти .. след него си взех 950нм и разликата е огромна.
Ако правиш всичко по колата вкл. ходова част препоръчвам да си вземеш машина с поне 450 нм.
Препоръчвам ти също така да си вземеш един 500мм върток и комплет вложки на 3/4". Има голяма разлика спрямо 1/2". Развивах веднъж гайка на една задна главина. Първо опитах с дълъг върток 1/2" 600мм. Стъпих с крак и подскачах с цялата си тежест. Рамото се огъваше еластично но гайката не се разви. Понеже не съм привърженик на "тръбните удължители" отидох и си купих 450мм г-рамо на 3/4 и с него гайката се разви с първото напъване а въртока изобщо не поддаде.
Поздрави
batVenci
Има ги тези машини, за тези пари. Ето например описания по-горе Райдер:
http://el-instrumenti.bg/index.php?rout ... ct_id=2104
Иначе предлагания в момента в Лидл акумулаторен - импакт драйвер, идва малко слаб за обичайните авторемонтни дейности с неговите максимални 180 Нм...
Shift
Аз бих си взел дори по-мощния Райдер на 500нм и не бих се занимавал с онлайн поръчки от Лидл сървиз. Гаранцията е първото нещо,което ме спира.
http://el-instrumenti.bg/index.php?rout ... uct_id=219
Chefo77
Shift написа:Аз бих си взел дори по-мощния Райдер на 500нм и не бих се занимавал с онлайн поръчки от Лидл сървиз. Гаранцията е първото нещо,което ме спира.3 гайки. Толкова успя да развие на колегата. Четвъртата не успя. На първата джанта на Пасат-а. 2 месеца сервиз, първо приет и чакат части - после отказ от гаранция, жалби в КЗП, подменен и веднага разкаран в ОЛХ. Честито на печелившите.
Всъщност, не помня добре - може и на третата да е изпушил. Бил го претоварил
