  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 139
nabi - специалист
развих двата винта ном 6 прустена се движи един два милиметра в посока към патронника вкарвам един тънак ключ межди пръстена и патронника и напъвам да развия патронника но не се получава
Kumay - майстор
Остави за понеделник - ще питам колегите от сервиза.
Съжалявам!
nabi - специалист
ок и благодаря за бързите отговори
новия12 - специалист
наскоро разглобявах същия модел. пръстена за натягане не излиза без да се развие патроника. след развиване на патроника се вади пръстена за натягане. на пръстена има две винтчета . ако се развият тези винтчета и се завърти пръстена - вътре стъпаловидната пластинка за натягане превърта и тогава неминуема трябва да се разглоби за да се намести .под пръстена има други два винта които държат двата корпуса в предната част.и чак тогава двата корпуса се разделят. този модел най-често страда от моторчето.
дано да съм бил полезен... :)
nabi - специалист
патронника с нормална или обратна резба е че не мърда на никъде
патронника е с нормална резба. винта които е в оста вътре в патронника - само той е с обратна резба..развива се с блокиране на шпиндела.
Kumay - майстор
При този модел се действа по опасния начин!
1.Включваш на бавна предавка
2.Хващаш в патронника късата страна на Г-образен шестограм/примерно 8мм/
3. С рязък, силен удар с чук отвиваш/обратно на часовниковата стрелка/!
4. Надяваш се да не се е строшил редуктора :cry:
Успех!
преди това си завий всичките винтчета... в противен случаи вътре всичко става мармалад...
nabi - специалист
патронника си замина тоест повреди се и спря да се върти махнах му пластмасите извадих пръстена и разглобих винтоверта свалих оста свалих всички шаиби пружини и забчатки хванах оста за двуграма на менгемето а патронника с един вк ключ и това не помогна направо се размаза двуграма надявах се да мина с смяна на патронника тои така и така се прицака да ама не ;не се развива и толкоз
колега - така и не сподели защо го отваряш ??? кво му се е случило ??? ясно е че не работи...
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 139
Тема "Машината ви е повредена- попитайте ТУК." | Включи се в дискусията:
