На винтова помпа разхода може да се ограничи с кран на входа, но нетрябва да остава без разход през нея.
Antonii
131 мнения в "Сондаж-проблем"
Здравейте,реших да сондирам за вода на село, понеже в селото има две изворни чешми на 100метра от нас. Един маж от село ми каза че водата била плитко на 70см и минавала под къщата. Което не ми се вярва много защото къщата е на 100 години и толкова плитко да е водата и да минава под къщата тя щеше да падне до сега. Викнах един човек да замери с две медни пръчки и ми показа къде е на 15метра от къщата. Ако почна да копая и излезе вода ще има ли проблем за къщата?
Antonii
Карти на подпочвени води, като дълбочина и очаквани дебити има в министерството на околната среда и водите. Правени са още по времето на соца от БАН.
Отивате, плащате си и може да видите за дадения регион съответната карта.
Такива карти има и за минералните води, даже са и с химичния състав на водата. Но хим. състава е актуален към момента на съставянето на картата.
Виждал съм ги наживо по един проект по който работех, но таксата небеше никак ниска (от порядъка на няколко стотин лева преди 10-тина години).
Добре, че се поемаше от фирмата.
Иначе тези пръти, при едни работят, при други не баш. Поне при хората които знам успеваемостта е 50 на 50.
hidrazin
- На линия
Успеваемостта е като да хвърлиш стинка или да отидеш на врачка.
Някой да ми покаже такъв с пръчки дето ще поеме гаранция и ще плати разходите ако не излезе вода...
Едно от нещата които действително работят е георадарът.
Но не всеки може да си го позволи и много зависи колко е добър операторът който работи с него.
Тема "Сондаж-проблем" | Включи се в дискусията:
