Балона компенсира честите включвания на помпата при нищожна консумация както и тласъците в системата при включването и.
VLADO66
281 мнения в "Хидрофорна уредба за къща без буферен съд - само с преостат"
dragozow написа:Пробвай първо без балон, на тази помпа тласъците са малки, винаги можеш да го сложиш допълнително.Така мисля да направя. Ще свържа къщата с полиетиленов маркуч 30 метра един цол и ще пробвам. Ако маркуча не обере пулсацийте, тогава ще поставя балон. Дано той намали включванията на помпата поне малко, че не ми се иска за всяка чаша да се включва.
soton
Чжденците като четат толкова страници ще си кажат:а бе тия уж са бедни а имат толкова веме да си пишат безсмислени неща.Не е ли по добре да поработят през това време и да си купят истински неща?
Та да си дойдем на думата:цената на най тъпия хидрофорен съд е трийсетина лева, а на най простия пресостат е 9 лв.Тези неща работят перфектно с една потопяема помпа от Бриколаж с гаранция 2 години.Може да се намери и за по малко пари.И получаваш вода без проблеми.
Уважавам колегите които имаха търпение да отговарят на дилетантските ми въпроси, и ако всички бяхме умни щяхме по твоят съвет да вземем "истински неща" : "най-тъпия хидрофорен съд за тридесетина лева, на най простия пресостат за 9 лв....и най-евтината помпа от ....." а и можеше за по-евтино да вадим водата с кофата.
Радвам се, че има форум в който всеки може да реши проблемите си с помощ на други които споделят своя опит. Лично аз научих много от написаното в темата, и от това което ти наричаш "безсмислено писане".
Явно ти си от тези които се присмиват на незнанието на другите и нищо не разбираш от това което обсъждахме.
Бъди здрав.
Благодаря на всички взели отношение в темата.
Бъди здрав.
dragozow
Човека търси готово решение. Ако изкопае дупка и си купи най-евтиния хидрофор за 150 лв също ще излезе евтино. Той обаче няма да има същия дебит, тук в случая има 6 кубика за час. Това че помпата се включва често не е проблем, все пак за това е предвидена. Тази като е под водата няма и да се чува. Хубава помпа за кладенец под 250 лв няма, тези по 100 лв за дренажни и не са подходящи за постоянна работа.
paparosko
infomar написа:Уважавам колегите които имаха търпение да отговарят на дилетантските ми въпроси, и ако всички бяхме умни щяхме по твоят съвет да вземем "истински неща" : "най-тъпия хидрофорен съд за тридесетина лева, на най простия пресостат за 9 лв....и най-евтината помпа от ....." а и можеше за по-евтино да вадим водата с кофата.Infomar,
Бъди здрав.
Радвам се, че има хора като теб, които имат желание да научат нови и интересни за тях неща.
Ако имаш въпроси, питай, не се притеснявай, а аз ако знам отговорите на драго сърце ще ти ги давам.
Сега за последното ти решение: Така мисля да направя. Ще свържа къщата с полиетиленов маркуч 30 метра един цол и ще пробвам. Ако маркуча не обере пулсацийте, тогава ще поставя балон. Дано той намали включванията на помпата поне малко, че не ми се иска за всяка чаша да се включва.
Моето мнение е, че без хидрофор няма да минеш щом като използваш автоматика (пресостат за изключване и включване на помпата). Водата е практически несвиваем флуид и макар да използваш полиетиленов маркуч, който е гъвкав и поема някакви разширения, то той (без наличието на хидрофор) няма да ти помогне помпата да не се включва за всяка чаша вода.
За пулсациите - водните помпи, които са в продажба по магазините са от турбинен тип (флуидът се нагнетява непрекъснато) и не създават пулсации на изхода си. Пулсации създават помпите от обемен тип, например буталните помпи (флуидът се нагнетява на отделни обеми, порции).
За хидравличните удари. Да, при пускане не толкова, но при спиране на помпата се получава хидравличен удар - когато водата се движи нагоре във воден стълб (преодолява известна денивелация) и в един момент помпата бива изключена, този воден стълб под теглото си се устремява надолу като енергията от инерционната му маса се предава на стените на тръбопровода във вид на налягане.
В твоя случай хидравличните удари ще са незначителни поради малкия светъл отвор на маркуча, съответно относително малкия обем вода съдържащ се в него.
Бъди здрав!
Лека вечер!
soton
Най големия проблем за една помпа,каквато и да е тя е честото включване.А за автора на темата:ако си мислиш че научаваш нещо от такива изказвания като това"тя за това е съдадена"дълбоко се лъжеш.Няма такива помпи и за да помогнат на помпите и предотвратят честото включване инженерите са измислили хидрофорните съдове.Тази тъжна за теб истина ,която ще те накара да дадеш 30 лв за да икономисаш изгаряне на помпа за 300 можеше да научиш от всеки търговец на помпи.Той не си го е измислил - това е изискване на всички производители на напорни помпи.
hidrazin
Някой отново не е в час. Най-големия проблем за една помпа е да остане без вода, а не честите вклювания.
И не рови в градинката на dragozow защото той колкото помпи е видял и са му минали през
ръцете ти и на картинка в компа си не си виждал.
Броят на допустимите включвания за малки помпи до 4kW обикновенно варира между 20 и 30. Ти в една къща
да не стоиш по цял ден на крана и да си го връткаш?
Кога ще ги направиш тия 30 броя в еднофамилна къща?
Пък и в определен период от денонощието и 40 да направиш пак няма да изгори. Все пак говорим за потопяема помпа
в студена вода.
Пък инженерите са измислили хидрофорните съдове наистина за да преотвратят честите включвания поради две
причини. Първа - използването на евтини помпи с евтини и калпави двигатели. Така им удължават живота, за да
изпълнят гаранционния срок. Втора - хубави помпи, с хубави мотори но подложени на тежък режим. Такава помпа
с балон бих поставил да захранва тоалетната на крайпътно заведение, защото като се изсипе един автобус с
туристи на помпата ще и се извие свят. Същото важи и примерно за една кооперация. Ама еднофамилно жилище?
И да не съм голословен за броя включвания ето:
http://www.matra.it/pumps/pdf/sm.pdf
Там пише: Massimo avviamenti orari : 30 или Maximum starting per hour: 30
И още:
http://aquapump.net/information/hidrofo ... brana-obem
в студена вода.
И още:
dragozow
soton написа:Най големия проблем за една помпа,каквато и да е тя е честото включване.А за автора на темата:ако си мислиш че научаваш нещо от такива изказвания като това"тя за това е съдадена"дълбоко се лъжеш.Няма такива помпи и за да помогнат на помпите и предотвратят честото включване инженерите са измислили хидрофорните съдове.Тази тъжна за теб истина ,която ще те накара да дадеш 30 лв за да икономисаш изгаряне на помпа за 300 можеше да научиш от всеки търговец на помпи.Той не си го е измислил - това е изискване на всички производители на напорни помпи.Колега, не е проблем включването, все пак за това е измислена. По-нагоре постнах една оригинална инструкция, няма такива работи. Имай предвид че тези помпи се продават почти във всяка нормална държава. Има някакъв максимален брой на час, който в реални условия е недостижим. Към днешна дата половината от продадените хидрофорни помпи са именно с електронен пресостат. Недостатъка са включванията и тласъците, плюса са малките размери и защита от работа без вода. Недостатък е ако се скапе пресостата, но недостатък е да се скъса и гумената мембрана. Идеалния вариант е електронен пресостат и балон. Абсолютно всички производители вече произвеждат и с електронен пресостат. Електродвигател на хубава помпа много рядко гори, обикновено всичко е от хубав неръждаем материал, хубави лагери и т.н. Мой колега наскоро отвори една помпа SeaLand на 15-ина години, изглежда като нова. Обикновено проблемите при електрически помпи са други, фибър, турбинка, кондензатор, мембрана и фланец при хидрофорните и т.н. Проблемите обикновено са от нормално износване, песъчинки и т.н. Ето например сондажна помпа на един ден, допустими частици 40 гр/м3, от нея един колега извади кило пясък, клиента естествено твърдеше че сондажа му е чист, как можело и т.н. Помпата издаваше жални звуци, за щастие не беше изгоряла, от 8 турбинки беше счупила 3 та се размина с едни 30-ина лв. Помпата иначе е много хубава но...
Тема "Хидрофорна уредба за къща без буферен съд - само с преостат" | Включи се в дискусията:
