dadko написа:ами скъпите ножици и купешки смазки а относно едновременното разсаждане и присаждане и на мен ми казваха че няма да стане макар че никой не беше пробвал .........mavryt4o написа: Aз със скромния си опит 2-ра година получих 90процента положителен резултат ползвам макетен нож обикновен изулирбанд и восък другото е пълна измишльотина.Поздравления. Щом имаш такава успеваемост- това означава, че умело се справяш с ашладисването. Не мисля обаче, че е много правилно хем да разсаждаш дръвчето на ново място и в същото време да го присаждаш, но щом ти се получава- това е най-важното. Нали се гони резултат- щом той е налице- всичко е ОК.
Само едно не успях да разбера- кое е онова, другото, което е пълна измишльотина?
На снимката отзад се вижда едно изсъхнало дърво. Май беше някаква кайсия от Гърция. Като изсъхна не я извадих и изби от подложката. То се вижда на снимката - три издънки. Реших да пробвам и на трите. Да ама средната дебела горе-долу колкото цигара а калемите тънки. Шибнах два на рзцеп. Отгоре запечатах с размачкан с пръсти восък от свещта и накрая бандажирах с лента. По подобен начин и с другите две, ама те по 4-5мм и минах с по един калем.
В началото често ги наглеждах без надежда до преди десетина дни, когато забравих за тях. Днес поглеждам - и четирите се хванали.
 Обаче сега възникват въпроси. Първо - ясно е че двете тънките ще трябва да ги махна. Какво да правя обаче с двата калема? Кога да махам лентата?
Трябва ли да скъся калемите за да не са толкова дълги и да може да ги изхрани?
 Всякакви съвети ще са ми от полза.
  Всякакви съвети ще са ми от полза.Имам и още един бучнат калем на друго място ама за сега едва е напъпил. Ако се хване и той, ще е върхът.
 P.S. като малък (4-5-ти клас) бях набарал на дядото ножчето за ашладисване. Беше ми показвал как се прави по различни начини. Явно обаче ме е влачело към ГМО-то. Пробвах да ашладисам несъвместими неща като бяла череша на акация, трън от акация на слива (под кора) и подобни.
 За съжаление нищо не се получи. Иначе сега нямаше да си говорим тук във форума.
