stoianov_n написа: Да не е нещо таковаТова най-вероятно е пълно с вода, задръстило се е с боклуци, замръзва и не подава гориво. Ако кара до дъно, най-вероятно засмуква утайки от дъното на резервоара. Смяната му (лев-два) решава временно нещата, докато пак се задръсти.
Всички имаме коли, нали ?
toolegittoquit
716 мнения в "Дизел Ford 1.8D пали само на бутане, когато е студен."
nikolson
stoianov_n
toolegittoquit написа: Ето какво е точно и може да се види, че не е пълно догоре с нафта. Още като взех колата - почти така беше.Я снимай отпред двигателя, ама хубава снимка като тази
https://www.google.bg/imgres?imgurl=htt ... MwhkKEIwQg
toolegittoquit
stoianov_n написа:Я снимай отпред двигателя, ама хубава снимка като тазиУтре. Тъмно е. Ти ми кажи - в тоя филтър трябва да има плътно нафта ли?
п.п Ся тия свещи ще станат ли без проблеми, които съм ги взел 2 нови?
stoianov_n
toolegittoquit написа:Първо да се разберем за бирата, щото не пия от евтината.stoianov_n написа:Я снимай отпред двигателя, ама хубава снимка като тазиУтре. Тъмно е. Ти ми кажи - в тоя филтър трябва да има плътно нафта ли?
пп.Аз сега разгледах втората снимка
май намерихме проблема.....
Последна промяна от stoianov_n на вт яну 05, 2016 11:43 pm, променено общо 1 път.
toolegittoquit
stoianov_n написа: Първо да се разберем за бирата, щото не пия от евтината.Аз пия квото има. Ще те черпя един..одеколон.
stoianov_n
toolegittoquit написа:Ааа, за одеколон... ще ходиш пеш.stoianov_n написа: Първо да се разберем за бирата, щото не пия от евтината.Аз пия квото има. Ще те черпя един..одеколон.Шегата на страна, сериозно ли тоя въздух, който се вижда там е такъв огромен проблем за дизела?
toolegittoquit
stoianov_n написа:пп.Аз сега разгледах втората снимка :май намерихме проблема.....От 1 седмица го гледам тоя въздух и хич не ми прави впечатление. Защото на бензина няма тън-мън, смуче и тва е. Прекъсва, гасне - после пак пали, точка.
п.п Набутах се със свещи.
stoianov_n написа:.. ама така като гледам....ще имаш и други проблеми след тояЩо? Не бъди лош.
Последна промяна от toolegittoquit на вт яну 05, 2016 11:51 pm, променено общо 1 път.
vsm
Става много интересно, е затова ората не карат нафтови печки.
Само крантунковцине, карат! А то е щото могат да се оправат
Вече не издържах тоя филтър е за БЕНЗИН.
По принцип дизела има само един горивен филтър....всичко друго ... майсторо каза.
и смукател с финна мрежичка в резервоара.
успех
ПП. стойката може и да е за филтър с предваритерно подгреване на горивото.
успех
Последна промяна от vsm на вт яну 05, 2016 11:54 pm, променено общо 1 път.
Тема "Дизел Ford 1.8D пали само на бутане, когато е студен." | Включи се в дискусията:
