toolegittoquit написа:То и в тръби да са тая мисия е мнооооого трудна да не кажа невъзможна !ptankov написа:Апропо, как се "сменя" ел. инсталация? Дърпат се старите кабели и на тяхно място се полагат нови, или просто се копае нов канал без да се интересуваш къде са старите и старите си остават в стената?Как ще ги дръпнеш, като най-вероятно са замазан и закован мостовак?
valentino76bs
166 мнения в "Има ли смисъл да си подменям инсталацията с трижилна?"
nikolov333
То като цяло от старо-ново няма да стане, но в банята зад плочките е важно да се направи Ел.и ВиК сега, защото следващия ремонт може да е след 2-30 години...Другото важно е кабелите за бойлера и контакта да са с 3-ри проводника и по възможност директно от таблото до консуматора, без снадки или удължаване под плочките в мазилката или гипса..
vgeorgiev
GL78 написа:...Ами ако с къртача разкъртим до арматура някъде си в къщи близо до таблото и ето ти земя. Би трябвало да стане. Последното не е майтап! Да разклоня нулата- не бих разчитал на товаБи разчитал на арматурата, но не разчiташ на ПEН проводника на енергото, който е заземен със сигурност в главното табло на входа ?!?
Какъв е потенциала на арматурата ? Сигурен ли си, че желязото на 9ия етаж е свързано електрически добре с това в основите ? Желязото в основите заземeно ли е ? Какъв е импеданса на контура фаза-арматура ?
Как ли пък никой с тапия не се сети за гениалната ти идея по-рано ?
Ти си опасен за околните!
FM STEREO
valentino76bs написа: Минимум лиАко е само за пералнята да, говоря за цялата баня,в нея освен пералнята имаш бойлер макар,че той трябва да е на отделен кабел,директен от таблото,предполагам че може да включваш и някакъв отоплителен уред за загряване на помещението. Пуска се след ДТЗ-то 3х4мм2 и вече вътре в банята може за пералнята да се сложи и 2,5мм2,но по добре е да бъде 4мм2,ремонт се прави веднъж на няколко години и не се знае какво ще ти хрумне да включваш., 2.5 му е напълно достатъчен!
Пералнята ми е 1900 вата Аристон кабела и е 3Х1!
GL78
vgeorgiev написа:Това е въпрос, а не предложение! Който има подобен въпрос може да го прочете тук, а не да отваря нова тема- НЕ МОЖЕ ! Моята инсталация е двупроводна до апартаментното табло- със сигурност. По-назад незнам и не е моя (наша) работа там. PE проводник нямам. За сега разчитам на зануляване. Сигурно ли е? Колкото- толкова. А такива измервания сме правили само на нови сгради преди пускане в експлоатация, но те си бяха с трижилна инст.GL78 написа:...Ами ако с къртача разкъртим до арматура някъде си в къщи близо до таблото и ето ти земя. Би трябвало да стане. Последното не е майтап! Да разклоня нулата- не бих разчитал на товаБи разчитал на арматурата, но не разчiташ на ПEН проводника на енергото, който е заземен със сигурност в главното табло на входа ?!?
Последна промяна от GL78 на ср мар 16, 2016 8:40 pm, променено общо 1 път.
hidrazin
GL78 написа:... Моята инсталация е двупроводна до апартаментното табло- със сигурност. По-назад незнам и не е моя (наша) работа там. PE проводник нямам....Пет страници ли не можа да прочетеш? РЕ проводник нямаш и няма и да имаш.
Никое ЕРП не доставя РЕ проводник.
То заради това се прави по описаните начини когато нямаш възможност да биеш земно.
Определено електротехниката не ти е силната страна. Намери си друго занимание.
kolcho
ptankov написа:Може ли да се смени цялостно само инсталацията на банята и да се сложи ДТЗ само за банята?Технически може. И според хората, които ценят живота си, това е задължително при подобен ремонт. Но има условия:
1. Трипроводната инсталация трябва да се изтегли от банята до самото табло.
2. Таблото трябва да се замени с ново. В старите табла предпазители с вградена ДТЗ няма как да се монтират.
3. След като трижилният кабел се изтегли и се монтира новото табло, главното е кабелът на ДТЗ да се върже за нулата, влизаща в апартаментното табло, ПРЕДИ предпазителя, а не след него. Само така ДТЗ ще действа! Изобщо не слушайте приказките на онзи специалист, който нарича тази схема на свързване "фалшива" - човекът просто не знае какво говори!
Още един безплатен съвет - ако имате възможност, повторете операцията и за контактите в кухнята. Там, след банята, е втората невралгична точка, в която може да се пострада след локален, малък, т.е. "невидим" за обикновените предпазител пробив. ДТЗ спасява живота именно в такива ситуации на малки течове, на които нормалното зануляване не може да реагира, поради ниските стойности на утечката, но тези ниски стойности са напълно способни да убият човек!
Успех в начинанието!
kolcho
Още нещо, за да ми е чиста съвестта!
Задавате такива въпроси, след които категорично Ви съветвам НИЩО по инсталацията си да не пипате сам! Поверете всичко в ръцете на опитен, лицензиран електротехник. ДТЗ е благо, но само когато е монтирана професионално.
За да синтезирам: моят съвет е да смените елинсталацията в банята и кухнята с трижилна+ДТЗ. И да поверите работата на свестен майстор, а не на някой Бай Пешо!
Успех!
Успех!
Hoвoceлckи
kolcho написа: ДТЗ спасява живота именно в такива ситуации на малки течове, на които нормалното зануляване не може да реагира, поради ниските стойности на утечката, но тези ниски стойности са напълно способни да убият човек!+1. Да допълня: "ниски стойности" към земята, на която е стъпил уреда или към не съвсем читатавата нула. Но през едната ръка на човек хванал се за чешмата и през другата - поставяща/вдигаща съд от колона, въпросната утечка може да е смъртоносна!!! Загатнал съм го малко по-назад
Тема "Има ли смисъл да си подменям инсталацията с трижилна?" | Включи се в дискусията:
