miraco написа:10 броя тръби ф50 мм.Ако диаметъра на монтирания газоотвод е 180 мм (вътрешни диаметри) - 10те тръби в топлообменика са с площ (на "проходното" сечение) приблизително 77% от сечението му. Освен това - поради по развитата повърхност в 10те тръби - въздушното им съпротивление (като цяло) е доста по-голямо от на монтирания. Допълнително имате чувствително по-големи входни и изходни съпротивления. Затова сумарното сечение на тръбите в този топлообменик трябва да е по-голямо от това на сегашната тръба (според мен, но разгледано само повърхностно) - поне с около 20 процента. Добре е да поставите и "пола" (газозаборник) под този топлообменик (според мен) - въпреки по-големия му диаметър - сравнително голяма част от газовете няма да попадат в тръбите през него, а ще обтичат дъното му (вероятно плоско) и ще отиват към помещението. А това предполагам е нежелателно при такава аспирация.
съб яну 28, 2023 10:16 pmmiraco написа: Как да изчисля колко киловата ще е този топлообменик, ще бъде монтиран на мястото на комина и през тръбите ще минава горещ въздух с около 400-500 градуса и ще нагрява водата вътре около 100 литра. ... дано да не са малко литрите.Мощността му може (приблизително) да се оцени лесно - но твърде много са неизвестните, както от страна на газовете, така и от страна на водата. И не литрите на съда са определящи, а топлообменната повърхност и температурите на двете среди. Топлообмена от стените на тръбите към водата е много по-интензивен, отколкото от газовете към стените на тръбите - така че разстоянието между тези "газови" тръби може да е много по-малко от диаметъра им. Но трябва да се държи сметка на надеждността на цялата конструкция, както и на възможността да се укрепи надеждно над тази пещ. Трябва да предвидите и предпазни клапани - ако тази вода закипи - този топлообменик може да се пръсне (достатъчно е и само някоя от заварките да пропусне) - и да изсипе съдържанието си в стопилката. Дано добре да са заварени тези тръби към дъната на топлообменика. (Мислех - че ще направите водна риза около тръбата - и да се предвиди отвеждане на евентуална протечки. Така е по-опасно - според мен.)
Търсих из нета някъде инфо как да изчисля киловатите на топлообменикано нещо не намирам инфо.
