  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 73
gogo7777 - майстор
ср авг 23, 2023 12:11 pmBLUEPUPIL написа:
От 1 юли 2023 всички жилищни ел. исталации в Сингапур строени до 1985 (за тези след 1985 са задължителни) трябва да имат Residual Current Circuit Breaker (RCCB). Срок 2 години. Глоба до 5000 сингапурски долара, което е около 3750 USD.
В Сингапур тока е силен, както в Бургас снеговалежа.....трябва подсигуряване от към ресурс... :drinkers:
А в България (+емигрейшъна) неграмотността почна яко да кърти мивки. :-D
Браво на Сингапур. Отсвириха много "европейски" държави с манталитет на колонии.
Е, не че не са колонии де...
BLUEPUPIL - майстор
Заземяване
USA NEC разрешава арматура от основите да се ползва за „заземяване“.
Нашите явно преписват от тях, ама не са много уверени и не дават подробните изисквания.
Чл. 162. (1) За естествени заземители се използват:
2..метални конструкции и арматура на стоманобетонните конструкции на сградите и
съоръженията, които имат връзка със земята;
(2) Естествените заземители се свързват със заземителната уредба най-малко с два проводника.
Ето ги подробностите:
Армировъчният прът трябва:
Да е мин. 6м дълъг; да е положен на дъното на кофража за основите (върху почвата); да има 5-6см бетонно покритие; да е с диаметър не по-малък от 14мм.
Под основната фуга на фундамента не трябва да се поставя хидромембрана, XPS, подложен бетон, чакъл.
Не е препоръчително да се ползва за мълниезащита, защото влагата в бетона може да се изпари „експлозивно“ и да напука бетона.
Какво би Ви посъветвал Blue?
Разделяте мълниезащитата от заземяването на ел. инсталацията.
Мълниезащита (изкуствени заземители)
На мин. 1.5м от къщата, траншея дълбока поне 80см (замръзване). Поцинковани тръби (кръгли или квадратни) с възможно най-дебелата стена която намерите, двустранно „подострени“, забити на разстояние една от друга равно на (или по-голямо от) два пъти дължината на тръбите и не по малко от 3м, свързани на дъното на траншеята с поцинкована шина.
Бележки от Blue
Предварително заварявате към горния край на тръбите парче винкел, отстрани на тръбите на 25-30см от горния им край, като едната му страна е хоризонтална и там стъпва широката страна на шината. Следват два прости (подови) заваръчни шева между шината и винкела.
Дължината (общата) на заваръчните шевове е равна или по-голяма от двойната широчина при правоъгълно сечение или на шесткратния диаметър при кръгло сечение.
Всички заварки се третират с мазила с-щу корозия. При набиването с чук е възможно горния край на тръбата да се деформира преди да е забита до край. Добре е да се ползва ръкав/глава за набиване или горния край на тръбата да се усили с парче по-дебела тръба или парчета стомана.
Заземяване на ел. инсталацията
Препоръчвам Ви да не ползвате армировката от основите. Купувате черни шини 40х4 и нагоре с дължини 6м. Огъвате ги да излязат нагоре от основите до малко над терена. На двата края на къщата по една шина излиза над земята. Полагате шините на дъното (върху земята) в средата на кофража за ивичните основи. Свързвате шините със заварки в непрекъснат контур. 5-6см бетонно покритие.
Последна промяна от BLUEPUPIL на чет авг 24, 2023 11:32 pm, променено общо 3 пъти.
gogo7777 - майстор
Добре, че си останах със средно образование.
:drinkers: :drinkers: :drinkers: .....пак ще пия три :)
BLUEPUPIL - майстор
:wink:
milchomi - специалист
чет авг 24, 2023 7:21 pmBLUEPUPIL написа:
Заземяване
Чудесна идея, ако може да добавиш и примерна картинка, ще е супер!
BLUEPUPIL - майстор
Корпусите на електрически табла в строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2 се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
клас Ф1.1
Детски градини и ясли;
Специални заведения за деца с увреждания;
Лечебни заведения за болнична помощ, в т.ч. болници за
активно лечение, за долекуване и за рехабилитация,
домове за хора с увреждания и за временно пребиваване
на хора с увреждания;
Лечебни заведения за извънболнична помощ: медицински
центрове и диагностично-консултативни центрове;
Амбулатории за първича или специализирана медицинска
помощ, в случаите, когато включват детски консултации;
Центрове за спешна медицинска помощ, диспансери,
домове за медико-социални грижи, диализни центрове,
хосписи и др.;
Спални корпуси в учебно-възпитателни и социални
учебно-професионални заведения с интернати и
сиропиталища.
клас Ф1.2
Хотели;
Общежития;
Пансиони;
Спални корпуси в балнеосанаториуми и други
санаториални заведения, почивни домове, казарми и др.;
Къмпинги;
Мотели.
Вашата къща е с клас Ф1.3 или клас Ф1.4 и допуска „по-разхлабени“ изисквания към горимостта на ел. таблата. Например ел. табла от клас В.
Според EN 13501 PVC ел. таблата с противопожарни добавки са клас B.
Въпреки това Ви съветвам да „качите нещата“ до клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
Клас A2
Отговаря на същите критерии като клас B и на по-малко строги критерии от A1. При напълно развил се пожар не увеличават пожарното натоварване и не ускоряват разпространението на пожара. Примери: сандвич панели с каменна минерална вълна, гипсокартон.
И тъй като стоманената кутия в която сте поставили пластмасовото табло е клас А1, сте постигнали най-добрия клас на пожаробезопасност.
Клас A1
При нито един етап от пожара, дори когато той се е развил напълно, не способстват за разпространението му и не увеличават пожарното натоварване. Примери: камък, тухли, метал, неорганични материали с по-малко от един процент органична материя, изолационни продукти с минерални влакна.
gogo7777 - майстор
ср авг 23, 2023 10:41 pmhidrazin написа:
.....ами давай тогава, помогни на Блу-то да си изгради супер-дупер ел.инсталация. Той пита, после казва, на края бля бля бля ......и нищо :-D
BLUEPUPIL - майстор
Чл. 239. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Комутационни апарати (ключове, превключватели и щепселни съединения), разклонителни кутии, фасунги, осветители и др.п. се предвиждат върху и в конструкции и поставки, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) Елементите на електрическите инсталации по ал. 1 може да се предвиждат върху и в конструкции и поставки, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, при условие че под и/или около тях са поставени подложки от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с дебелина най-малко 3 mm.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г.) За полагането на електрически захранващи линии през или върху строителни продукти с топлоизолационни и/или звукоизолационни свойства и с класове по реакция на огън B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън се предвиждат тръби с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
Може ли да се ползват PVC конзолни, разклонителни кутии и гофрирани тръби в непосредствена близост до дърво, ЕPS или PIR панели?
Или ще трябват метални?
ГолЕм цирк!
:lol:
BLUEPUPIL - майстор
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 73
Тема "Как да си направя ел. инсталацията?" | Включи се в дискусията:
