valqk написа:Под 'бяло' разбирай нещо като стените на тази снимка: http://www.mytractorforum.com/attachmen ... 1260749100При мен се поличава няколко нюанса по-сиво (около 50
т.е. не е чисто бяло, ами сивкава пепел... поне при мен.
chungata
4600 мнения в "Разход на пелети!"
rosso666
https://youtu.be/nZLwWsy1pBY
Ето за тези с камините нагледно обяснено
rosso666 написа:https://youtu.be/nZLwWsy1pBY
manobg написа:zdraveite,moje li niakoi da mi kaje niakakvi optimalni nastroiki za gorelka ''Golden Fire''filmatoplo написа:То е ясно че иска стаен термостат , и малко намаляне на мощността , ако може от настройките , намаля се дозите в секунди и малко въздуха .Да, има възможност да се намали времето за подаване на пелети, паузата между подаванията и силата на вентилатора. Ще пробвам да ги намаля малко, а термостат на всички такива камини ли може да се слага и ако да, какъв трябва да е ?rosso666 написа:https://youtu.be/nZLwWsy1pBYВ схемата, която са ми изпратили виждам, че има за стаен термостат, но май трябва да отворя кутията с платката за управление и да проверя дали съответства.
Препоръчайте ми марка, модел.
i_minov
Според това, което прочетох във форума най-доброто КПД се получава при работа на максимална мощност на горелката. Това означава ли, че ако си намаля (на горелка Грейко) разликата между трите степени на мощност на 1 градус и горелката работи 99% на максимална мощност ще имам по-малък разход в резултат на по-правилно изгаряне на пелетите? И другият ми въпрос е защо при по-често влизане в съспенд да се получава по-голям разход?
Когато се запази мощността, се запазва и разхода за съответната степен. Ако при фиксирано подаване на пелети се променя цикъла -то ще се промени мощността.
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
