Не знам как е ама вчера с верта исках да стегна щок на врата към стена, щото крив. Верта стегна колкото можа и спря, но щока пак крив. Та взех импакта и винта се развъртя ама извади дюбела от стената и щока пак крив. Та в случая кво като имам импакт и кво ли щеще да стане само с гедорето
kozl
11433 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2"
stan73
Chefo77 написа:И аз много се кефя като имам да завивам/развивам нещо кораво - не се опитва да ми криви китките (както с нормален винтоверт), а просто си го прави, да не говорим и за запаса от сила.cholev написа: Но пък преди малко пробвах импакта за сваляне на стар шкаф хванат с дюбели с 6 мм ръждясали винтове. Трак трак без никакъв натиск и винта излиза- красота. Ще се окаже полезен инструмент.Аз два пъти съм ползвал импакт и онзиден като трябваше да хващам едно ОСБ за стена си изядох лактите от яд, че го забравих вкъщи. С верта само псувах![]()
На хубаво лесно се свиква!
П.П. Скоро при мен за батерии беше един син Бош (ейч ди), 60 Nm, нормален винтоверт, не ударен (доста готина машинка), обаче има склонност да осуква китките...
DundyTheCroc
Имаше писано назад в темата, но не успях да го намеря, някой да има винтоверта 4 в 1, който пускат следващата седмица и заслужава ли си?
renola
Здравейте, имам нужда от съвет. Искам да си купя винтоверт за домашна употреба, който да изполвам при необходимост, още повече, че скоро ми предстои и нанасяне в ново жилище. Дотук сравнявах коментари и цени и съм се спрял на “марката” Лидъл с бюджет до 200 лв. И от тука сега се почва една дилема кой модел да избера, защото все си мисля, че би било хубаво ако мога с винтоверта да пробия 2 до 4 дупки в бетон или плочки, за закачалка например или за някоя стойка в гаража - говоря за 4 мм бургия, айде максимум 6мм. Да, знам че винтоверта не е перфоратор, но с някои достатъчно качествени свредла не може ли да стане все пак? Иначе имам електрическа 750 ватова ударна бормашинка ейнхел, но с нея е такава мъка,(може би и заради свредлата бош които имам), че направо не знам може ли да стане по-зле положението
... Та се чудя в момента между 14.4v 4 в 1 мулти тула който излиза другата седмица в лидъл с приставки за шкурене и стържене с 26 нютона мощност или 18 или 20 волтовите ударни винтоверти/бормашини или просто чист винтоверт с по 36, 45или 180(?!) нютона. Кой модел ще ми препоръчате, като нямам изискване за дълготрайност на уреда – гаранционните 3 години ме устройват напълно.. От една страна ми се ще уреда да е практичен – т.е. Мултитул или ударна акумулаторна бормашина, от друга колкото повече екстри има, толкова по малко качестено вероятно ще извъшва която и да е от тези функции и не е ли по – добре да заложа просто на най- мощния вариант т.е. на груба животинска сила, защото колко удар може да има една акумулаторна машина за тия пари? Какво ще ме посъветвате, как да постъпя, кое да избера?
И друго мога ли да сложа някаква приставка на патрона на електрическата/ударна / дрелка която имам за sds свредла понеже чух, че са по качествени от обикновенните за да мога при нужда да я ползвам за бетон пак за домашна употреба, но без да се налага да инвестирам в перфоратор?
Благодаря предварително за отговорите.
cholev
DundyTheCroc написа:Имаше писано назад в темата, но не успях да го намеря, някой да има винтоверта 4 в 1, който пускат следващата седмица и заслужава ли си?Абе и четирите уреда работят. Въпрос според мене на собственна нагласа. Искаш ли 4 уреда с 1 батерия за 180лв или 4 уреда с 4 батерии за 300лв. При условие , че акумулаторния саблен трион не е ясно кога ще дойде и на каква цена- очаквам около 120лв. За любител става на 6, за професионалист по отделно уредите с по 4 батерии и по 6а часа
agj
renola написа:Здравейте, имам нужда от съвет. Искам да си купя винтоверт за домашна употреба, който да изполвам при необходимост, ....Според мен винтоверт за домашна употреба, който да се използва при необходимост е най добре да бъде електрически.Аз имам два акумулаторни-малък и голям и почти винаги когато ми потрябва да ги ползвам при необходимост, батериите или са изтощени или са на такова ниво , че не мога да си свърша веднага работата а трябва да чакам зареждане. Единствено полезен и необходим за домашни нужди е малкия или както му викат акумулаторна отвертка.Иначе ако искаш по голям ,според мен по добрия вариант е електрически а не акумулаторен Затова съм решил че ако в Лидъл пуснат електрически ще си купя такъв .
